1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Случаем, не осталось? :)
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Такого кусочка нет, все ушло на опыты)
  3. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А брали где?
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    На Итыгина, торговый город, там есть ларек, все для бани, вроде так называется.
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Листик 1200*600*20 - 2500р:ogo:. Т. к. сломанный был, отдали за 1800.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно, только на пилу не давить и держать аккуратно...
    Кусочки у печников (если есть знакомые) поспрашивайте, многие используют в своей работе... Обрезки только у них можно приобрести... Но вообще материал очень нежный и если к нему лазать часто, то весь лист постепенно уйдет (замена сломанных)...
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Лазить придется, когда снимать крышку для чистки ТО. Прикручу изнутри к крышке на приваренные болты и листом из нержи прикрою...
    Про стоимость уже в курсе. Только вроде на Пушкина, 213 (Печи-камины) чуть меньше, но и размер меньше при толщине 30 мм (выше писАл).
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Только про коэффициенты теплового расширения не забывайте, тогда и без нержавейки ничего не случится, если крышку не ронять...
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Дверцы с прорезями в нержавейки достали, реальная проблема когда тены ночью разогревают сам котел, смолы воняют нереально, в планах поставить отдельный эл котел.
    Знакомый заварил, полегче стало намного.
    Товарищи подскажите, подключил ГВС, фильтр, обратный клапан, насос, (направление с подачи в обратку, так верно?) у меня продавливает насос ЦО на 1 скорости все это хозяйство, (обратный клапан стоит по направлению потока, я думал будет хоть небольшое препятствие) вода спокойно циркулирует, как быть?
    Или обратка с ГВС должна быть обязательна после насоса ЦО? Сейчас она стоит до насоса и насос ЦО подхватывает как бы поток с ГВС.
    Можно что нить придумать? Без перепайки существенной
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Я паял обратку специально до насоса ЦО, чтоб можно было открыть байпас ГВС и на ручном режиме разогреть бак ГВС
  11. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Может поставить пружину в обратный сильней?
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Объясните пожалуйста, почему этот котел можно отнести к полуавтоматам?
  13. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Не игнорируйте меня)
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
  15. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Может нарисуешь?
