1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Подобное уже сделал:)]
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Тягу убивает это все очень сильно. Попробую поподробней объяснить с картинками, что сделал я.
    То, что указали Вы, не работает.
  3. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    На таком этапе сейчас мои "доработки":)]
    1. Уменьшил с помощью кирпича ГО и сделал порожек.
    2. Перекрыл крайние трубы вторички.
    3. Сделал утепленный канал от ГО вверх для пламени. Очень трудно, т. к. ширины топки всего 7 см., пилил утеплитель пополам по 10 мм.
    4. Убрал кирпичики.
    5. Перед ТО поставил отбойник, чтобы пламя не било в него.
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Такой вариант пробовал. Не горит. Видимо очень много ВВ, котел не разгоняется. После перекрытия крайних труб, результат улучшился значительно.
  5. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ни как не влезет), ширина шахты 7см. И еще ОЧЕНЬ мешаются "ступеньки" для штатных кирпичей.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Своими манипуляциями, пытался занизить мощность (продаваны впарили котел с избытком). И по моим ощущениям, у меня это получилось. Теперь работая на "минимуме", в топке всегда есть пламя. Дыма стала меньше и он стал на вид более прозрачней.
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Еще хотел уточнить. После этого всего, при достижении Тух 140-150 градусов появляется гул, как от самолета:)]. Не понял пока, хорошо или нет это. Но раньше такого точно не было.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Гул это хорошо... В теории по достижении температуры в зоне горения 780*С, при каждом последующем увеличении температуры на 10*С, скорость хим. реакции удваивается... Отсюда и гул... Хотя добиваться нужно рокота или урчания...
    С учетом сказанного (ограничения по габаритам) уточню свой вариант переделки:
    Раз ширина канала всего 70мм, то убираем боковые панели (вместо них ставим либо по 2 листа бумаги из керамоволокна (6мм) с каждой стороны (теплоизолируем водоохлаждающие стенки), либо самую тонкую плиту из керамоволокна (10мм), которые клеим на высокотемпературный герметик и распираем панелями из силиката кальция)... Трубку вторички оставляем самую дальнюю от жарового канала (ближнюю к дверке)... Проходные отверстия надо будет подбирать...
    ВВ лучше пускать под сводом переходной камеры, потому глушить лучше нижние отверстия...
    Вообще приятно встретить взаимопонимание...
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Свод делал, кроме дыма ничего более...Пока не уменьшил ГО, результат был строго отрицательным. Мой вариант думаю не последний, буду пробовать вариации.
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну и работает это только на РТ, про вент можно забыть...
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Все заглушено кроме центральной трубы и отверстий около нее.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во вторичку канал от вентилятора или отдельный? И ещё вопрос вторичку полностью глушить не пробовали?
    Критическая зона выделена...
    Важны:
    1) скорость пламени (зависит от температуры, интенсивности подачи ПВ, конфигурации газового окна, скорости удаления продуктов горения)
    2) количество ВВ и его температура
    3) УСЛОВИЯ СМЕШЕНИЯ... Пламя с воздухом мешается плохо в ламинарном потоке... Излишки воздуха остужают и гасят пламя, при этом сами прогреваются и начинают хорошо смешиваться с горючими газами...
    Необходимы: турбулизация и "зажигалка"... Раскаленные углы порта и должны быть "зажигалкой", естественно если ТВС (топливо-воздушная смесь) достигла 610-650*С...
    Или делать в ЖГ отдельное окно-щель для поджигания ТВС...
    Работать все должно на вентиляторе... Т. е. подбирать сечение отверстий ввода ВВ ...
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. @Кольчугин, вы советовали как-то мне плиты Скамол для отбойника в другой теме. Их реально пилить можно, не расколов? А то у нас вроде нашел, но меньше, чем 1000Х600Х30 мм нет размера. А отпилить надо реально 330Х380 мм...
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Это уже сложно выполнить.
    Нет.
    Для этого из спирали от конфорки стеклокерамики, сделал "паутинку" и установил ее чуть выше подачи ВВ. Думаю с ней смешиваться будет получше, к тому же она раскаляется мгновенно.
  15. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Можно. Я распиливал 20-ку пополам:)]. Нужна была толщина 10мм.
