1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На котле в меню глянуть
  2. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    То что указывается в меню на котле это версия прошивки.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    На самой плате написанно
    Старая у меня 1.0.1
    новая 2.1.1
    На фото ручкой показал где написанно
  4. TemnbIi
    TemnbIi
    TemnbIi
    Премного благодарен, сразу не увидел. :hndshk:
    У меня версия 2.0.0, значит на последнее обновление не удастся прошить. Печаль:(
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот интересно, чем отличается 2.2.0 от 2.2.1 ?
  6. vladimir_db
    vladimir_db
    vladimir_db
    Купил котёл пару недель назад, сегодня только закончил установку и подключение. 3 раза уже запуска - не нарадуюсь. Уголь использовал оставшийся с прошлой зимы - почти один песок, ещё и сырой. В старом котле (будерус), чтобы таким углём топить, приходилось пляски с бубном вокруг него устраивать. А в этот засыпал и забыл, сжигает только так.
    Возник вопрос. Электроника может управлять насосом ЦО, но я пока подключил его отдельно, т. к. у меня в некоторых местах трубы проходят через неотапливаемые помещения (гараж, чердак), т. е. при остановке насоса на долгое время в мороз, вода в трубах просто перемёрзнет. Вопрос состоит в следующем: насколько долго котёл отключает насос и когда это происходит? Только во время растопки или в любом режиме при снижении температуры ниже заданной?
  7. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    Доброго времени суток! Подскажите, такая проблема. Зота магна 26. 2сезона отработала норм. Сейчас или датчик мозги компасирует, или трубу забило. Трубу сегодня почистил как смог, без изменений, не выходит в режим горения, редко выходит, темп. воды набирает 60 (столько сейчас установлено) и потом уходит в режим затухания 20190916_200455.jpg
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  9. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    Углем
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Новым или прошлогодним?
  11. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    Новый, уголь не очень, смолы дофига, но раньше им пару раз топил, не было такого
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Закинь досок в котел да и проверь...От угля много чего зависит, мне такой попадался, что вообще них не горел
  13. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    Какого я полез, хотел почистить датчик, начал выкручивать и обломил провод, походу там надо было сначала снять крышку котла и отсоединить провод, так?
  14. Alsyz
    Alsyz
    Alsyz
    Да нет, он и на дровах также, труба где датчик горяченная, а на табло 50гр
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Котел может отключать по температуре, которую выставите, может не отключать Насос, читайте инструкцию.
    Как подключать и управлять насосом только ограничивается вашей фантазией.
    Я вывел розетку из разъема управления насосом.
    Розжиг на автомате, насос подключен к плате, ибо не ищем сложных путей
    Далее по обстановке, нужно уехать, насос в бесперебойник, котел на тягу, автоматику выкл (АБ только для насоса, выкл свет часов 5 крутит)
    Уехал на пару дней, насос в сеть, электрокотел вкл, (выкл свет за пару часов ничего критичного не произойдет)
    Так мне удобно
    ЗЫ: так та насос можно и не подключать к котлу, он у меня постоянно от сети пашет, при растопке отключаю пока подача +40 не будет, чтоб меньше конденсата в топке было (дом не жилой, переедем наверно по другому все будет)
