1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Pavel0
    Pavel0
    Pavel0
    Стаханов и стоит серьёзно! Я так понимают все проблемы в чистке котла?
  2. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Лично у меня я бы не сказал что это проблема. Сама идея порционной подачи угля мне нравится больше и в таком случае загрязнение камеры в разы меньше.
  3. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    На 2-х 17 литровых ведрах угля горит 16 часов. Теоретически можно закинуть и третье, думаю будет гореть как раз сутки. Но мне не нужно так, жарко будет. После 16 часов горения + 27С в доме. СИП панель, Магна 20.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Площадь какая?
  5. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Отапливаемая 140 м2. Хочу еще баню подцепить 24 м2.
  6. deosfen
    deosfen
    deosfen
    "Мужики у кого нибудь работает котёл на полной загрузки 24 часа?" - лично у меня так не получается ... не думаю, что это правда (при условии, что ТТК соответствует отапливаемой площади).
    "Здравствуйте народ, скажите а кто нибудь хотел бы перейти с зоты магна на другой котёл? хочу такой купить но сомневаюсь!"
    у меня обратный случай, купил Магну 26, доволен.
    "Если только автомат... чтобы закинул и уехал на несколько дней... Да, наверное на стаханов я бы поменял. И чистить его проще."
    аналогичная мечта, правда я живу в таком регионе, что уголь у нас только привозной.
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    A какой был?
  8. Zonovsana
    Zonovsana
    Zonovsana
    А за бортом сколько у вас давит просто у нас в бурятий под 40 ночью днем 30 полной загрузки угля подзавязку 12 часов максимум магна 26 около 200 кв в 2 этажа
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Про несколько дней это миф, в таком режиме котел автомат работает при "московских" (-15...-17) температурах за бортом, а при "нормальных" (-25...-35) ежедневно досыпаешь 5-7 ведер угля, выносишь полведра золы с той лишь разницей что котел работает непрерывно круглосуточно. А при (+5...-5) работает в "недельном" режиме.
    По цене, отдал 183 тыр за 15 квт модель в 20017м...
  10. pav627
    pav627
    pav627
    С чисткой, да, никаких проблем, стряхнул золу с теплообменника и вынес лоток или просто вынес лоток...
  11. deosfen
    deosfen
    deosfen
    "A какой был?"
    Не могу сказать, обвинят в антирекламе.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пиши, чего уж там. Это же личное мнение
  13. Pavel0
    Pavel0
    Pavel0
    А что котёл не держит заданную температуру? Набирает?
  14. Pavel0
    Pavel0
    Pavel0
    Просто я заметил многие регулируют температуру в доме количеством вёдер подкинутые в котёл а не температурой в котле! Например если холодно закидывают 4 ведра а если тепло то 2 ведра, я закидываю всегда полную и в зависимости от температуры за бортом ставлю на термо регуляторе от 40 до 80, котёл Купер про, хочу перейти на зоту!
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Все понятно серьезная фирма видать, раз боитесь последствий :aga:
    зота рулит :)]
