1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    В целом она работает, а если б сделал подключение котла большим диаметром, работала бы еще лучше. Но мне не хватает скорости теплоносителя на выходе из котла. На практике это значит, что часть холодной обратки попадает в котел, часть идет дальше по кольцу, смешивается с подачей и на выходе получается, что в систему уходит 55-60 градусов, при том, что на котле 70-75, котел в постоянном режиме тления, а системе постоянно не хватает тепла. Поэтому я закрыл кран между врезками подачи и обратки, и получил последовательную схему, в будущем планирую поставить между врезками шаровый кран с сервоприводом, чтобы автоматизировать процесс, либо насос в контур магны, хотя идея была как раз обойтись без второго насоса, но учитывая стоимость крана с приводом, неизвестно, что выйдет дешевле.
    Если будете делать, врезайте сначала подачу, а потом обратку по ходу движения теплоносителя, защитите котел от конденсата, у меня с теплых полов возвращалось 30-35 градусов, с контура радиаторов где-то 50, итого в обратке котла 40-45, не сложно догадаться, что в топке был ниагарский водопад. Но в этом случае, при закрытии крана между врезками, получите, что теплоноситель в котле будет циркулировать сверху вниз.
  2. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Спасибо за ответ. Если я правильно понял, сейчас Вы пользуетесь последовательным подключением ТТ и ЭК. А как раньше работал ЦН когда прогорал ТТ и включался ЭК, ведь насос управляется с пульта МАГНЫ. Получается, что при опт. обвязке, что-бы в ТТ держать t 75 котел всегда "придушен". Обвязку планировал делать вертикально ДУ 40 (G-1 1/2). Сейчас отапливаемая 100 м2,в дальнейшем ТП в ванной комнате и возможно Массандра и гараж. А какая у Вас отапливаемая площадь.
  3. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Я не пользуюсь электрокотлом, сейчас дом топится раз в 2-3 дня по пару маленьких ведерок, чтобы держать +10-12 градусов, вот сегодня 5 ведер закинул, завтра будет +18, буду электрикой заниматься :)
    У меня все насосы включены просто в розетку, но план такой: выбираем в котле режим гидрострелка, вешаем датчик температуры гидрострелки, ЦН ставим в режим "авто" ну и выставляем температуру включения насоса. По идее, насос в таком режиме будет включаться именно по датчику температуры гидрострелки, а не температуре подачи котла.
    вот тут не понял совсем :)
    120 метров
  4. orbit22
    orbit22
    orbit22
    То есть при t 70-75гр.котел находится в режиме тления, а не горения и не обрастает ли он сажей.
  5. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Котел выключает наддув по достижению выставленной температуры теплоносителя, естественно без кислорода угли начинают тлеть и вместо СО2 в трубу начинает улетать СО и С, а вкупе с реками конденсата от холодной обратки, все это добро липнет на стенки котла.
  6. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Где-то на форуме читал, что t обратки должна быть не менее 60, значит надо будет пробовать сделать хороший подмес
  7. deosfen
    deosfen
    deosfen
    *А имеет смысл ТА до таких диких температур греть? За какое время он остывает с 90 до 70?"
    у меня в ТА, не достигает 90 град., на выходе из котла 85 макс.
    смысл ТА, не то чтобы нагреть, а "сбросить" в него "лишнее" тепло, чтобы ТТК работал на максимуме КПД.
  8. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Уважаемые форумчане, подскажите, каким герметиком заделать щели в топочной дверце и где его можно купить. Спасибо.
  9. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Макрофлекс ТА 145. В любом магазине.
  10. Zonovsana
    Zonovsana
    Zonovsana
    Мужики у кого нибудь работает котёл на полной загрузки 24 часа?
  11. Pavel0
    Pavel0
    Pavel0
    Здравствуйте народ, скажите а кто нибудь хотел бы перейти с зоты магна на другой котёл? хочу такой купить но сомневаюсь!
  12. Zonovsana
    Zonovsana
    Zonovsana
    Да я бы поменял на неделку
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    нет, магна устраивает..Тока дымосос надо прикупить
  14. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    У меня работает. Все зависит от соотношения: мощность ТТК/ теплопотери. Слышал в магазине от продавца что у кого-то 3 дня работал, но потом по продолжительности чистки тоже рекорд поставили :aga:
  15. Onwheels
    Onwheels
    Onwheels
    Если только автомат... чтобы закинул и уехал на несколько дней... Да, наверное на стаханов я бы поменял. И чистить его проще.
