1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    ну я почитал для тополя рекомендуют только для пелет, если в магну запихать, в дымогарные трубы и углем протопить, то не достанешь их от туда потом
    я шибером прижимаю если темпер сильно высокий уходящих
  2. Zonovsana
    Zonovsana
    Zonovsana
    Что за турбулизатор? для чего он?
  3. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    А кто герметиком загрузочную дверцу заделывал? Напишите алгоритм. Шнур уплотнительный убирали? Или на него герметик?
  4. Angel_Splash
    Angel_Splash
    Angel_Splash
    В общем такая делюга. Стоит котёл зота магна 45. Отапливает здание в 400 квадратов и гараж в 60. Здание года три без отопления было. Сейчас прогреваем. Неделю топили первый этаж и гараж. Третий день топим плюсом второй. Загрузили уголь. Марку не знаю. Столкнулся со следующими проблемами 1. Конденсат в камере горения.
    2. Каждые два часа приходится делать шуровку и шевелить ушли в камере горения (кислородное голодание как понимаю)
    3. Выше 55 температура подачи не поднималась, с момента запуска второго этажа.
    Что посоветуете делать?
  5. deosfen
    deosfen
    deosfen
    Не знаю как устроена "зота магна 45.", у меня 26, у меня был случай, температура не поднималась выше 77, оказалась шуровочный механизм, не был приведен в крайне правое положение.
    1. "Конденсат в камере горения" - слишком холодная вода поступает в камеру сгорания.
    и как следствие п. 2. и п. 3.
  6. deosfen
    deosfen
    deosfen
    Вопрос к TL-ZOTA, не совсем понятна работа автоматики.
    выставлена температура ЦО=85
    Котел выдает температуру 90 (как вы писали ранее +-5 град. это нормально)
    температура входящая 71 град.
    температура газов 245 град.
    надув работает на уровне 40%
    как должна сработать автоматика при таких условиях?
    по логике автоматика должна снизить надув.
    но на практике, автоматика полностью выключает надув, затем снова включает надув до 40%, это продолжается до тех пор, пока входящая температура повысится, на 2 град.
    вам аналогичный вопрос задавали от пользователя из Находки, у кого магна 20, но он не описал все параметры котла.
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Не трогайте шнур, если возникла необходимость замените на новый, герметиком замазывал щели с нутри двери, на нержавейки которые, крест накрест, в новых сериях их нет вроде, но он отвалился в итоге
    У меня тоже подача стоит на 73, но автоматика подымает выше до 77-78, вентилятор на 100 маслает, потом постепенно все нормализуется, думаю если котел сразу снизит поддув то темп воды упадет быстро, наверно с запасом сделано
  8. deosfen
    deosfen
    deosfen
    Дело в том, что я не могу выставить максимальную температуру 90 град., котел при таких условиях начинает закипать. (мне пришлось выставить ЦО = 85, затем понизил до 82).
    У меня стоит ТА, и температура ЦО должна быть как можно выше.
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    у вас что открытая система? так та при 2 атм, закипит при t воды в 120град
    а понял начинает сигнализация срабатывать
  10. deosfen
    deosfen
    deosfen
    Система открытая.
  11. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    А имеет смысл ТА до таких диких температур греть? За какое время он остывает с 90 до 70?
  12. SachaM
    SachaM
    SachaM
    с заслонкой только одна проблема, это отрепетировать как написано в инструкции, и проявить немного смекалки (убрать или добавить гайку, или шайбу), на данную процедуру ушло мин 10
    а чтоб сломать шуровку нужно постараться (из личного опыта)
    1) накидали угля, пошел розжиг, вроде все горит, смотрите темп уходящих начал падать, первое что делаем дернем шуровку, если легко дергается, значит камни угля зависли, то есть прогорели дрова, подергали туда сюда уголь упал придавил шуровку, все хватит дергать, дальше все пойдет как по писаному
    2) темп уходящих начал падать, подошли шуровка не дергается, значит все норм, просто потухли дрова, и не нужно придавленную шуровку дергать, ничего не разгорится там от трения колосников по углю :aga: (только поэтому и ломают ее)
    3) в течении дня подошли, посмотрели темп на подачи меньше стал, взялись за шуровку, если легко ходит, пошуровали 2 разочка, если тяжело оставьте ее в покое, топлива достаточно и оно лежит на колосниках, добавьте воздуха в топку
  13. alex-zin
    alex-zin
    alex-zin
    это в магне из за того что нижнее горение -уголь может зависнуть. в вскз горит сквозь толщу угля значит зависаний не будет. у меня в кчм 2м 3хсекционном очень узкая шахта для угля но уголь не зависает. потому что горит на всю высоту сразу.
    и еще в магне из за нижнего горения в топке над несгоревшим скапливается дым которому некуда уходить и при малейшей неплотности загрузочной дверцы этот дым будет в кочегарке.
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Очень часто зависали дрова, уголь очень очень редко. И то только в начале розжига когда дрова прогорали.
    Дверцы нужны плотные, с этим не поспоришь.
    А то что нижнее горение, могу сказать только одно, я влюбой момент могу закрыть трубу и поддув, оставить насос на бесперебойнике и спокойно уехать на сутки, приехать открыть трубу и поддув и он дальше начнет гореть, незнаю как в др котлах происходит процесс горения, но меня это пока устраивает, тк дом не жилой и ремонт полным ходом, и нет особо времени сидеть и ждать пока уголь прогорит.
  15. orbit22
    orbit22
    orbit22
    Добрый вечер. Приобрел ТТК ЗОТА МАГНА-15кВт. и ЭК ЗОТА ЭКОНОМ-7.5кВт с регулированием по t воды и воздуху. Прочитал 2 темы по МАГНЕ. Есть желание сделать оптимизирующую обвязку из с соседней ветки, которую делал форумчанин M9ico89 Хотелось бы услышать его мнение как она себя зарекомендовала. Заранее благодарен Евгений
