1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    я понял, как бы ему и адресовал вопрос
    у меня прямой участок 8м 150ка, и метр в горизонте, дверцы заделали? вентилятор убавили на розжиге? где конкретно дымит?
    я не заделал дверцы, поленился, сильно дымит с заглушки вертикального теплообменника, задние прочистные лючки запечатал плотно
    думаю, если все магновцы сделают эту процедуру, то можно будет говорить про тягу, трубы из кирпича или нет, дымосос нужен или нет, тягорегулятор и ТП
  2. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @БорисБББ, @SachaM, да, первую зиму работает.
    Обороты снижены, но не много, до 30%. Я если с дровами растапливаю, то поддувало не закрываю просто, а если сразу горелкой газовой уголь поджигаю, то меньше 30% не вариант, тухнет. Да он и не дымит при розжиге, дымить начинает в режиме горения, после 50-60%. Думал из-за холодной трубы, поднял в сервисном меню порог температуры дымогазов для розжига, что б побольше дымоход прогрелся, но ниче не поменялось. Чадит нещадно из загрузочной дверцы в районе петель и замка. Приток свежего воздуха обеспечен полностью открытым окном 50*50 см.
    Из прочистных лючков на дымоходе никогда не дымило, даже если их открыть с включенным вентилятором, все улетает в дымоход.
    Дымоход 6м, горизонтальный участок 0,5+0,25 ну с шибером и переходом, тот же метр наберется.
    Единственный тюнинг котла, это кусок фанерки сверху, на блоке управления, почти весь дым в неё упирается и его обратно засасывает вентилятором:)]:)]:)]
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У всех дымит нещадно 1 год...Потом щели забьет, или сам их герметиком замажешь
  4. SachaM
    SachaM
    SachaM
    замазал я герметиком, не выдержал он темпера, отвалился, буду асбестом прокладывать
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Те хреново смотрел, как я замазывал..Герметик держит 1500 градусов
  6. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    да) изначально планировал как временный дом, который потом переделаю в баню...
    4*8+ пристрой в 2 этажа 3*2 (, но в процессе как-то разогнался и вышло 2 этажа...
    Для 2х человек вполне хватает) скоро начну новый строить.
  7. Оборотень1987
    Оборотень1987
    Оборотень1987
    А я ничего не замазывал. В первый год труба была 7,5 метров сэндвича, вентилятор на розжиге на 90%, немного дымило на розжиге. Сейчас поставил 10 метров 159 стальной трубы, утеплил мин. ватой, обшил нержавейкой, и благодать. ничего не дымит.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А котел какого года?
  9. Зиннур77
    Зиннур77
    Зиннур77
    Здорова магноводы...запустил свою 20-ку. Разгоняется до рабочей температуры долго. А сегодня возникла другая проблемка. При полной загрузке дров начинает разгораться, минут через 40 происходит затухание (смс задолбали) может что с мозгами?
  10. Зиннур77
    Зиннур77
    Зиннур77
    Или настройки сбились какие-то,жена дома топит..я на работе смс ловлю
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Время розжига увеличь
  12. Зиннур77
    Зиннур77
    Зиннур77
    Спасибо за совет...но как это делается?
  13. Зиннур77
    Зиннур77
    Зиннур77
    Ещё вопрос. Подключил насос ГВС...но мозги его не видят..РЦ и ЦО крутят...а ГВС вообще не показывает
  14. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Долго до рабочей этой сколько? И каков объем СО?
    А вот затухание на дровах, это странно. Может топка быстро прогорает просто? я дровами топил 1 раз, для пробы. Укладывал плотно, горели нормально по времени.
  15. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    А в меню его включили?
