1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    На 3 скорости только насос часов 5 точно, на 1 думаю больше будет, постоянно стоит на 1.
    Ресанта 400
    Подключение АКБ Максимальная ёмкость подключаемых АКБ не более 100 Ач. Рекомендуется использование свинцово-кислотных герметичных (необслуживаемых) аккумуляторов, произведенных по технологии AGM (Absorbent Glass Mat). Свинцово-кислотные AGM аккумуляторы имеют между пластинами сепаратор в виде волокон, пропитанных электролитом. За счет пустот между волокнами происходит рекомбинация газов, что позволяет изготавливать аккумулятор в герметичном корпусе. Данные АКБ имеют больший срок эксплуатации в буферном режиме – 12 лет или 600 циклов разряда, не выделяют взрывоопасных газов, хорошо выдерживающие глубокий разряд. Для УБП-400 необходим АКБ с напряжением 12В и емкостью в диапазоне от 17 – 100 Ач. Рекомендуемая емкость АКБ 55 Ач, время заряда такого АКБ составляет 7-9 часов.
    УБП имеет встроенное зарядное устройство для АКБ. Напряжение заряда варьируются от величины глубины разряда АКБ в пределах 13,4-13,8В (УБП-400)
    Не вижу препятствий чтоб этот акумм не подошел к моему бесперебойнику
  2. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Напишу и я про котел Zota magna 20.
    Установил в этом году Zota magna 20 в параллель с электрокотлом Zota Lux 9. Дымоход у меня кирпичный прямой. Рекомендуют трубу. По этому поддымливает. Для борьбы с дымком установил зонт из жести, вытяжной вентилятор подключил к схеме Magna. С задачей удаления дыма справляется. После отопительного сезона займусь заменой уплотнителя в дверках. Топлю красноярским углем. В приморье пока еще не холодно, хватает 2 ведра из под масла на сутки. Ночью с 23.00 до 06.00, работает электрокотел (двух тарифный счетчик). Установил на Magna модуль GSM. Кочегарка в цокольном этаже не сразу стал работать блок GSM, пришлось удлинять кабель 10 м и выносить штатную антенну на улицу. Кабель оконечил разьемами папа-мама.
    Что нравится в котле:
    - Засыпал уголь, поджег и забыл.
    - Блок GSM
    - Инструмент для чистки продуман ничего лишнего
    Что не нравится:
    • Поддымливает
    • Зольный ящик можно было сделать больше, место позволяет. Много золы сыпится мимо ящика.
    • Чистка котла от сажи, мазохизм какой то, особенно боковой отсек с шамотными кирпичами.
    Порекомендовал бы друзьям и знакомым? - порекомендовал, но сообщил бы недостатки (дымит и сыпится много золы мимо ящика)
    Пожелания заводу:
    Уберите с конвеера рукожопа, который делает уплотнения в дверки и сделайте больше ящик для золы. Удачи вам и наилучших пожеланий в Новом году.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нечего было экономить на дымососе) А ящик вытаскивать надо
  4. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Где написано что котел работает только с дымососом? Да и не продаются они у нас, отдельно надо заказывать.
    Про ящик, вашу фразу не понял
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С дымососом он не дымит...Зольный ящик не надо в котле держать...
    Зы. А плата котла у тебя новая?
  6. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    У тебя с дымососом? Если не держать ящик, тогда время чистки котла от золы увеличивается, грязи больше, что не есть гуд. Плата 2017 года версия 1.0.0
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пока без дымососа, но плата новая 2,2,0..А насчет ящика подумай) Удобнее и чище без него)
  8. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Без ящика ваще как в крематории, пока все вычистишь надышишься, (угольки то не ландышами пахнут) согласен выше с оратором, время занимает капец, грязи ужас, все летит и оседает везде.
    я вот летом нарублю 3ки железа и сварю два ящика, чтоб с крышкой были, открыл дверцу, задвинул крышку, все ящик закрыт, и вытаскивай его из котла, ставь рядом, разжигай котел а потом занимайся выносом золы, а то стоит открытое корыто, воняет на всю котельную, пока оденешься пока унесешь капец какой то
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Дело не в трубе
  10. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    Поддерживаю, родные ящики это гемор, что на зоте, что на будерусе, вечно все на пол сыпется, я тазик оцинкованный подставляю и в него совочком прям из котла, да и горячий зольник, не в крагах же его брать. А то, что в воздух поднимается, сразу обратно в котел засасывает.
  11. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Ты случаем не дымососы рекламируешь?
    Пылесос промышленный остался после строительства, золу потухшую им убираю
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Смотря какой уголь, от иного зола 2е суток раскаленная внутри
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ага, на полставки в зоте работаю)
    Золу выношу, она раскаленная, в снегу ище нескока часов дымит
  14. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Везет вам, а у нас снега нет
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    да то же нет
