1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Спросите в любой котельной, они им котлы мажут, неплотности, я шел мимо котельной, открыл ящик, там наверно тонна целая, взял кусочек, сами сделайте, асбест листовой+белая глина+ вода, замазывайте что хотите, температуры не боится, дым не пропускает, легко отстает, опять водой размочили и так бесконечно
  2. Rjkbr
    Rjkbr
    Rjkbr
    Доброго времени суток. Установлен трехгодовой смесительный клапан с сервоприводом. Год отработал нормально. В этом году плата котла почему то стала подавать напряжение на эл/ двигатель сервопривода на вращение одновременно и в лево и в право. Никто не сталкивался с такими заморочками? Как это исправить? Или все-таки надо менять плату П. У?
  3. Евген_Евген
    Евген_Евген
    Евген_Евген
  4. Евген_Евген
    Евген_Евген
    Евген_Евген
    Народ, подскажите. Дом 100кв, из бруса на 18, утеплителей нет. Дров полно, но планируется и уголь не сортовой. Красноярский край., есть странное желание установить магну20. Так же планируется установить ТА на 600 литров. Хочется управление по воздуху.
    1ТА подходит?
    2. может магну на 15? (Но топка маловата для дров)
    3. какой установить термосмесительный перед ТА?
    4. посоветуйте бесперебойник -нагрузка два насоса и автоматика котла
    5. без дымососа никак? :)
  5. KolupaevaVera
    KolupaevaVera
    KolupaevaVera
    Здравствуйте, такая проблемка, не срабатывает датчик температуры дымовых газов, заказали новый блок управления, а проблема осталась таже, что делать? где этот датчик и как его поменять?
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    странный у вас подход к проблеме, не работает датчик, а меняете блок
    я точно не знаю, "мэтры" думаю подскажут, но сверху котла есть лючок, если его раскрутить то под ним вроде этот датчик
    п. с. в инструкции вроде указано место его расположения
  7. id85995732
    id85995732
    id85995732
    Всем привет, помогите пожалуйста! Стоит zota magna 20, живу в Краснодаре, температура на улице день +12, ночь +3 дом 100 кв. Топлю на автоматике, проблема в том что горит 3-4 часа при полной закладке. Это же не правильно! Может ли быть слишком сильная тяга в дымоход?
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Если дровами, то возможно
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Ну я шибер на 3 дырочку ставлю, наверно тоже неправильно, но печи так же топят, не в трубу же все выпускать.
    Да и ненравилось на дровах, вот уголь другое дело, утром закинул, вечером заглянул, что там и как.
  10. KolupaevaVera
    KolupaevaVera
    KolupaevaVera
    Так как сам датчик температуры дымовых газов в норме, требуется замена детальки в самом блоке которая и отвечает за датчик.
  11. KolupaevaVera
    KolupaevaVera
    KolupaevaVera
    У нас специалистов в этой области нет, которые смогли бы заменить и залить программу, поэтому и приходится заказывать новый блок.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Аааа, тоже купили это ЧУДО?
  13. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Тут была проблема с датчиком уже, рекомендовали его прокалить. Пробовали? Или уверенность в плате 100%?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Решил проверить магну..Включил в розетку, на экране них, и пиликает..Потом экран заработал, но кажет Т дымогазов 46-50гр,и веник не работает в росжиге..Обидно,всего 2 зимы отработала(
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Перезагрузил прошивку, не работает..Веник напрямую пашет..Походу блоку управления хана(
