1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Товарищи, может кто подсказать, как мониторить температуру подачи-обратки из спальни например, чтоб не бегать постоянно в котельную?
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Может какой нить термостат присабачить с выносным экраном?
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Метеостанцию с двумя безпроводными датчиками как вариант
  4. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Метеостанцию с алиэкспресс, я рассматривал как вариант, только там написано режим измерения температуры 60 градусов, а вот с термостатами ничего не понятно
  5. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    Цифровой термометр с щупом на проводе
  6. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Всем привет! Хочу котел через ИБП подключить. Какая мощность потребления Магна 20? Насос у меня 100 Вт максимум потребляет. А сколько мозги и вентилятор? И может у кого есть опыт с ИБП? Поделитесь информацией.
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    тянуть в спальню?) 20 метров
    Радиальный вентилятор
    Тип WPA-120
    Мощность 83 W
    по моему писали здесь где то мозги и вент 120W
    Как реализовал я, 26-магна, купил бесперебойник (ресанта убп 400) с правильным синусом (от обычного у моего знакомого насос свистит, правда уже года 3 так, но я не стал рисковать т. к. уезжаю на весь день), на акумму особо денег не было, купил за 7тр примерно (не помню емкость)
    Один только насос на 3 скорости (85W) без проблем крутил 4 часа (5-6 думаю осилил бы, заряд был еще), дальше я не замерял меня это устроило, если подключать мозги просто в розетку и откл. свет, то котел потухнет, если с тяго регулятором, то уголь прогорит.
    Накидываю полную топку угля, насос ставлю на 1 скорость (30W), мозги вырубаю, вешаю цепочку от тяго-регулятора, уезжаю по своим делам, и примерно на 4 часа я абсолютно спокоен. С учетом того что тестировал насос на 3 скорости, а ставлю 1вую, то думаю часов 8 он продержится, за это время все прогорит уже и закипания не произойдет.
    Все упирается в деньги, есть деньги покупайте все мощное и не парьтесь, я был ограничен в средствах, купил бесперебойник для насоса только, купил тягу, думал с тягой как нибудь намучаюсь но задачу выполню, как оказалось, что мозги, что тяга разницы нет, и почти всю зиму проехал на тяге.
    Поставил тягу - пропал запах в котельной (от вентилятора котла все равно не комфортно, супруга заходить не хочет в котельную), исчез запах, отключил вытяжку и прикрыл окно почти совсем, стало жарко, закрыл батарею, и главное стало тихо)
  8. Зиннур77
    Зиннур77
    Зиннур77
    Здорова кочегары...прикупил себе 20ку... подскажите пожалуйста. можно ли через рециркуляцию подключить косвенник...?
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @Зиннур77, Нет. Рециркуляция предназначена для подогрева обратки, а с косвеником еще больше остывать будет.
  10. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    @Зиннур77, почему бы и нет, просто защитите котел от холодной обратки, каким-нибудь другим способом.
  11. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    Зачем покупать этот котел, если пользоваться механическим тягорегулятором? Дороговата игрушка получается.) У меня сейчас зота мастер на механике. В чем разница тогда?
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    И то правда! Вентилятор если бы WPA117 (34Вт), то запаха бы меньше было. Избыточен вент 120-й для котлов до 30 кВт...
  13. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Супруга сказала поедет в мой рай с шалашом, если он будет автоматически отапливаться), но в процессе эксплуатации что мозги, что тяга, ведут себя одинаково, я про время горения и поддержания нужной температуры, это мой первый котел (я вырос свою сознательную жизнь в комуналке), и меня очень удивило, что тяга также справляется с поставленной задачей, как и напичканная электроникой коробка
  14. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Доброго дня всем.
    Ну кто в этом году начал отопительный сезон?
    Может кому пригодится мое изобретение, а может и нет.
    Весной уезжал в длительную командировку до конца сезона отопления, в связи с чем с котлом пытался справиться мой родственник, но вот топить то он умеет хорошо, но как то так получилось, что горизонтальные колодцы забились чуть ли не на треть смолянистыми отложениями. Хотя может сам недосмотрел, а может и уголь такой попался.
    Попытки прочистить ёршиком привели к тому, что он стал похож на крысиный хвост, т. е. не пригоден полностью. Купил новый (800 р.) и понял, что из него скорее всего получится ещё один хвост.
    Идея родилась случайно при прогулке по строительному магазину.
    И так, была куплена коронка по дереву на 50 и сверло-крепеж (130 р.). От старого ершика был откручен этот самый крысиный хвост, ручка отрезана. Далее на сверле была сделана резьба, присоедено к так скажем сделанному из старого ершика удлинителю. Далее эта штука вставлена в шуруповёрт и понеслась. 7-10 минут этой приблудой и 5-7 минут новым ёршиком и результат получился нормальный. Конечно не как с завода, но довольно хорошо.
    Сделаю фото приспособления и выложу.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @-USSR-, я правильно понимаю, что смолянистые отложения перекрывшие треть газоходов, возникли при сжигании угля, а не дров?
