1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. 2николай
    2николай
    2николай
    Тайменю нужна буферная ёмкость? насколько я слышал он может нормально работать только на номинале
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    человеку свойственно анализировать и принимать решения, а из анализа я делаю выводы.
    Вы не слушайте, вы читайте и делайте выводы, без обид.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы ошибаетесь, как раз наоборот..)
  4. 2николай
    2николай
    2николай
    @Sergeslink, И свойственно ошибаться, сидя на диване рассказывать людям как правильно топить дровяные котлы при этом не имея ни малейшего понятия как это на практике, я живу в деревне, чего мне то доказывать? у всех соседей есть котлы разные и топливо только дрова, а вот тайменя нет, и я прекрасно знаю какими дровами надо топить котёл в разные температуры на улице, у меня их 3 вида и проблем нет
  5. 2николай
    2николай
    2николай
    Про таймень я только слышал, пока не видел в работе, если без буферной работает так и ладно
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Кто вам что доказывает ? Мне вообще дрова как вид топлива не нравится, дорого очень, я уголь люблю, даже газ не полюбил хотя всего около 80-90 тысяч надо чтоб его полюбить. Я просто посоветовал именно для дров таймень, а вы полемику развили что магна лучше, цифры я дал простые-понятные и по цене и по продолжительности работы котла на одной загрузке. Вы и после этих цифр будете человеку магну для дров предлагать или может все таки признаете, что есть более подходящий котел в его случае ?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сравнивал соседский будерос и мою магну. В будерос кинули газету, сверху дров, подожгли, через 5 мин все горит..Взяли теже дрова, кинули в магну, подожгли, куча дыма, и них не горит...Магна явно не для дров сделанна
  8. 2николай
    2николай
    2николай
    @Sergeslink, я говорю что магна универсальный котёл, топите чем хотите и нужно правильно мощность котла подбирать в зависимости от топлива а все проблемы (касается не только котлов зота) из-за неправильного монтажа системы отопления и дымохода.
    Ради интереса вопрос, у кого-нибудь стоит стабилизатор тяги на дымоходе?
  9. 2николай
    2николай
    2николай
    @Sergeslink, и почему вы предложили котёл таймень а не пересвет или умтех например? сейчас котлы лепят в каждом городе и каких только нет, посмотришь на рекламу так прям все золотые а как только затопишь и начинаешь чистить вот тут и понимаешь где собаки зарыты
  10. 2николай
    2николай
    2николай
    А так если нужен именно дровяной котёл без управления насосами и т. д. то понятно что есть и достойные шахтники с серьёзной загрузкой и хорошим дожигом, у них время горения будет больше чем у универсалов. Мне известно только 2 завода - пересвет и таймень, пересвет я топил, смотрел как он работает, все остальные модели делают где-то а ангарах или на малых производствах, какое там качество и контроль непонятно.
  11. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Топил магну 26 сухим листвяком, зависают дрова, но открывать дверцу не обязательно, шуровкой дернул немножко все провалилось, видно по уходящим газам и вентилятор начинает нагнетать воздух, значит подзависло, течь дегтя начинается, прилипал зольник, текло из поддувало. Уголь решил все проблемы, к котлу нет смысла подходить на протяжении всей топки. После месяца эксплуатации ориентируешься уже по времени прогорания того или иного топлива, и подкидывать в задымленную топку нет причины. Вытяжка есстестна должна быть в котельной на экстренный случай, и очень понравилась эксплуатация на тягорегуляторе, ни шума ни пыли, милое дело.
  12. asenok11yandex
    asenok11yandex
    asenok11yandex
    Здравствуйте кочегары! первый раз на форуме, возможно что то оформил не так, не судите строго. хочу поделиться опытом по эксплуатации своей магны 26, может кому пригодится. первое- живу в деревне кузнецово, 12км от красноярска, 220квм, дом брус 150 на 150, утеплен, обшит металлосайдингом. топлю балахтой, фракция разная-2050р за тонну, в зиму топлю 2 раза в сутки по 3 ведра 10литровых, в зиму ушло около 12-14 тонн, во истину магна всеядна, даже мусор жег. но пишу не для этого, сейчас весна встал вопрос как понизить температуру подачи до 40-50 через комп а не термотягу. не буду грузить теорией, опытным путем выяснил что датчик температуры подачи меняет свое сопротивление на 10ом при одном градусе. т. е. врезав в цепь 100ом мы получаем подачу 50градусов, 200ом-40градусов, при возможности регулировать температуру в большую сторону. возможно кому то пригодится, извините если не туда влез
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @asenok11yandex, вы датчик включаете последовательно с сопротивлением, например, 200 Ом для 40 С, а параллельно резистору контакты комнатного термостата. По умолчанию датчик температуры соединен с нормально замкнутыми контактами термостата, при срабатывании термостата контакты размыкаются и добавочное сопротивление включается в работу. Так?
    Если так, то просто на индикаторе контроллера будет показывать 40, а реально будет 60
  14. 28244612824461
    Нет, все просто, датчик температуры меняет свое сопротивление от 32Ком до 34Ком помоему, так вот добавив в разрыв цепи 100ом проц думает что подача уже на 10 градусов больше. т. е. комп показывает 60гр подачу по факту 50гр, обратка не брешет, просто держу 10 гр в уме:)] поставив в паралель резистору любую кнопку можно увидеть реальную температуру.
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    То есть ТКС у датчика положительный. Тогда понятно.
    Марка случаем не KTY-ХХ ?
