1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Дымление у меня ушло после того, как я дымоход в порядок привел и выставил розжиг на 90%. Про чистку согласен, разработчику боковой шахты надо выдать приз - пожизненно чистить и доставать кирпичи с магны. Хотя и тут уже приноравился. Цена, не знаю на сколько минус. Я выбирал котле из числа тех производителей
    , у кого есть сервисный центр в регионе. А их у нас не много.
    Проблем за 2 сезона котел не создал ни разу. Аппетит умеренный, горит долго, подходить к нему не надо.
  2. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Уважаемые владельцы данного котла, подскажите, есть ли целесообразность покупки этого котла - основное топливо будут березовые дрова, иногда может брикеты. Если котел будет 15квт. Отапливаемая площадь в районе 120квм. Дом рубленый, утеплен. Топить собираюсь 2 через 2. Два дня котел, два электрокотел. Кто топит этот котел исключительно березой и брикетами, поделитесь впечатлениями)
  3. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Имею опыт и с брикетами и с березой.
    Есть следующие минусы: т. к. горение "нижнее" имеет место "зависание" топлива. Внизу прогорает, а верх может "подвиснуть" и потухнуть. Избежать можно только если дрова напилены не длиннее 25-30 см., а брикеты подкладывать понемногу. Ну и по сравнению с углем гораздо быстрее прогорает. Пачка брикетов RUF максимум 3-4 часа.
    Из плюсов отсутствие угольной грязи и специфического угольного аромата.
  4. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    25-30см - коротышки). Трудновато найти такие. Да уж, не получится значит сложил дровишки, растопил и пошел. А подкидывать можно дровишки во время горения?
  5. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    Я топлю дровами, нужны только хорошо просушенные, в этом году заготовил много березы и листвяка, но сыроватые, к след. году просушатся. Сейчас топлю в основном сух. сосной. Отапливаю теплицу, с 6 вечера до 12-ти дровами, на ночь закидываю угля. За дровами нужно смотреть, действительно зависают, раз в два часа хожу смотрю, если темп. падает. Открываю топку и кочергой пропихиваю вниз. Если на улице холодно, как сегодня, ночью было -18гр.то немного подкидываю что-бы горело до 12-ти.Подкидывать можно, только сильно дымит. Для этого установил вытяжку, сначала торможу вентилчтор, открываю поддувальную дверь, через 2-3минуты закрываю, далее открываю загрузочную и закидываю полешки.
  6. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Да уж, не всё так просто с этим котлом. Продавцы хвалят не нахвалят его)
  7. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Если дрова лежат горизонтально, по поверхности колосников и не упираются в стенки, то можно. Подкидывать - без проблем, остановил вентилятор, потихоньку приоткрываю топку, чтобы тяга в трубу пошла, и подкидываю, дыма почти не напускаю в котельную.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для дерева шахтники смотрите, Таймень и аналоги .
  9. 2николай
    2николай
    2николай
    @Sergeslink, а магна что для дров не подходит? в паспорте всё прописано как меняется теплопроизводительность в зависимости от топлива
  10. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Подходит и для дров. По моему опыту лучший результат с углем получается.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Открываете паспорт котла и смотрите объем загрузки топлива, к у 15 квт модели 70 литров. Начинаем считать, 70 литров это примерно 60 кг угля марки Д или примерно 300 квт тепла, т. е. на номинале котел может работать 20 часов. 70 литров дров это примерно 35 -40 кг сухих дров или примерно 140 квт тепла, т. е. в 2 раза ниже чем на угле. А с учетом плотности набивки и зависания топлива, на практике получиться примерно полная загрузка углем часов на 16-17 хватит на номинале, а на дрова с учетом плотности забивки часов 6 работы котла на номинале. Делайте выводы.
  12. 2николай
    2николай
    2николай
    @Sergeslink, как раз о практике, если брать например на 100м2 26 магну а не 15, и я пока сухих дров влажностью процентов 20 не встречал, у меня дрова под навесом и влажность явно больше, вот все расчёты, вот и делайте выводы только на практике а не на калькуляторе, у меня в запасе всегда кубов 15 и дрова разные, просто надо уметь топить. И вопрос к вам сколько времени вы сами топили магну, какой мощности и какими дровами?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @2николай, я не топил магну, я на нее в магазине смотрел, так и не понял за что такие деньги просят.
    А что не 45 квт модель с 200 литрами загрузки, а лучше сразу на 80 квт с 300 литрами загрузки топлива, ну подумаешь ценник 130 и 210 круб соответственно, ерунда какая-то, мелочи жизни, ваша цель впарить дорогой котел ? Взять за 100 тысяч котел, в котором дрова будут подвисать, т. к. котел универсальный, а не специализированный и выдаст при требуемой мощности 15 квт для дома он вместо 6 часов как у 15 квт магны 9 часов работы, это круто? Дровянные шахтные котлы сразу рассчитаны на дрова, у 10 квт моделей объем загрузки 120 л, у 20 квт 200 литров, а у вас у 26 магны объем загрузки всего 100 литров, это надеюсь о чем-то говорит. Ну и цена соответственно ниже. А если вам на 100 квадратов надо всего 8 квт тепла, то берете таймень 10 квт за 65 круб, что на 35 круб ниже 26 магны у которой даже меньше камера загрузки.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На самом деле меньше, среднестатистических колотых туда войдет 70*0,3 = 21 кг.
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    @Sergeslink, Во первых я не продавец, а если вы сами не топите ну как можно делать выводы только посмотрев на котёл?
