1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Топлю тоже не регулярно, но выстывать не даю, ибо вода залита, само пиковое было +3, я вывел из мозгов провод от вкл насоса и поставил розетку, насос в мое отсутствие гоняет на 1 скорости, ночью включаются тенны. Прихожу переключаю насос на мозги, для авто розжига, когда горение установилось, отключаю мозги насос врубаю на бесперебойник, перехожу на тягорегулятор, вечерком закрываю трубу и снимаю цепочку, ночью включаются тены, и так по кругу
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Получается, когда котел затухает - выключает насос СО
    Так та в настройках есть выключить данную функцию, насос постоянно крутить будет
    Надобно настройки поизучать
  3. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    А эл. тены автоматически ночью включаются, когда температура понизится ниже установленного значения или сами на ночь включаете?
  4. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Интересное мнение.
    Если поддерживать температуру обратку от 65 градусов и выше - камеру сгорания практически не нужно чистить. Остальные части котла легко чистятся на холодную.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Там где кирпичи, на холодную не чистятся
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Чищу там в конце сезона. Потому как слой налета в топке, что за сезон, что за неделю, одинаковый. Поэтому забил на это. Первый сезон дравил регулярно, потом понял, что смысла в этом нет. А вот ТО чищу при каждой загрузке.
  7. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Чищу раз в неделю, изредка пропускаю. Скорее дело привычки уже. Сначала эта грязь надоедала, как стал использовать пылесос для чистки, так даже что-то приятное в ритуале стало:)] С первого дня, при каждом розжиге использую химию, чистится легко.
  8. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Что за химия, для чего?
  9. Тиабут
    Тиабут
    Тиабут
    Сахалин
    Я в теме уже отписывался про химию, в поиске поищите. Вот сама банка
  10. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    :hello:Вот и я на выходных, готовлюсь к запуску котла в теплице. Осталось купить уголь, пишу в личку земляку, по поводу угля, что-то не хочет отвечать. Хочу спросить опытных по котлу и СО. 1. Будет ли ЕЦ при такой системе? 2. Какие примерно сделать настройки, при такой системе? Бака ГВС пока не будет. Рец. насос подключен к патрубкам. Система закрытая, пока не знаю обьем теплоносителя, при заполнение поеду куплю расш. бачок. Труба от котла 40-ка,поднимается на полтора метра, потом переходит в 32-ю,далее резкий уклон вниз, затем переходит в двух трубную20-ку, проходит до угла и угол, потом переходит в одну трубу снова 32-ую, на прямой два регистра и до котла. Размер теплицы 5*20м.Фото прилагаются. IMG_20180315_184708.jpg IMG_20180315_184757.jpg IMG_20180315_184821.jpg IMG_20180315_184840.jpg IMG_20180315_185011.jpg IMG_20180315_184934.jpg IMG_20180315_184728.jpg
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не будет ЕЦ, да и не нужно оно вам, так как котел энергозависимый, нет электроэнергии - нет работы котла, нет работы насоса. Насос поверните на 90 градусов, параллельно полу ось должна быть.
  12. AlekseySer
    AlekseySer
    AlekseySer
    Иркутск
    А в чем разница? У меня в старой теплице, два насоса так стоят 5 год и дома 9 лет, все пучком:)все работают.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ну и слава богу что пока работают, это не мной придумано, а правила монтажа данных насосов с мокрым ротором.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    да так же
  15. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Ось должна быть в горизонте.
