1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Так то полная чистка котла по инструкции - раз в месяц. У меня через 2 недели непрерывной топки, расход начинает увеличиваться.
  2. efffim
    efffim
    efffim
    Вчера котел ненабирал заданную температуру, газы за 300, а темпер на месте, за 7 часов съел полную топку! Открытие показало что пора чистить, после чистки с 40 до 70 градусов 15 минут !
  3. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Доброго, Вам всем дня.
    Кто может поделиться схемой обвязки ТТ (магма 20) котла и ЭК (зота) + титан для горячей воды с косвенным нагревом, для отопления теплыми полами дома 156 кв. м. (этаж 1+ цоколь)
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Электротен стоит в котле? Ибо на холодную его хрен почистишь(
  5. efffim
    efffim
    efffim
    Тена нет, чистил на горячую, пока неостыл !
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Так дым же валит, если она горячая?
  7. efffim
    efffim
    efffim
    Если речь про топку, то за 2 года эксплуатации неразу нечистил, как то незаростает вообще, а под крышкой чищу не гася котел, дыма нет, если угли уже все красные и их мало осталось!
  8. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Извините, но в теории так не получается. Или у Вас тяга сумасшедшая или в трубе вентилятор.
    А если при снятой верхней крышке у вас дым не идёт или даже не чувствуете продукты сгорания, то там и загрязнений тогда быть не должно.
    Опять же, когда чистишь вертикальный колодец, то сажа должна падать вниз и как раз на угли, но если и тогда дыма нет, то у Вас не Магна)
    Если же Вы чистите горизонтальные колодцы, то да, их я тоже могу в работающем режиме почистить, но не горю желанием.
  9. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Парни схемой поделитесь, пожалуйста
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вам лучше с таким вопросом в тему "Схемы обвязки котлов" раздела "Системы водяного отопления" обратиться.
  11. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Приобрел бесперебойник, для насоса, не очень мощный, на 3 скорости часов на 5 хватит, и еще тягорерулятор.
    Вопрос нарисовался, как бросить котел на тяге, чтоб не приезжать цепочку не снимать, когда все прогорит, ход заслонки поддувала смотрю не большой, остывать начинает натягивает цепочку, может прищепку, или я неправильно что то сделал?
    Получается котел холодный тягу ставлю в 30 градусов, иначе цепочку не одеть, потом только до 60гр могу поднять, как нагреется ставится выше на 75 гр, авот если остынет, я так понял он может ведь и поломать тягу, тк цепочка натянется до предела
  12. efffim
    efffim
    efffim
    Я неговорю что совсем дыма нет, остаются красные угли, малое кол во, чищу под крышкой, рычаг в сторону что бы сажа не падала на угли и недымила, попадает примяком в зольник! А запах конечно есть как без него !
  13. vvs2005
    vvs2005
    vvs2005
    Добрый день!
    Подскажите, есть у кого СО с термостатическими клапанами на радиаторах, как ведет себя котел?
    Дом два этажа и цоколь, температура в помещениях нужна разная, датчик температуры в помещении думаю не совсем подойдет. Насколько я понял, в режиме ГР циркуляция в СО может отключаться и перегрев котлу не грозит, так же при закрытии клапанов ничего страшного произойти не должно?
  14. Vasilius01
    Vasilius01
    Vasilius01
    Всем привет! У меня такой вопрос. Планирую на мозги магны поставить бесперебойник. Также будет стоять тэн для ночного подогрева и для удаленного включения. Прочитал алгоритм затухания котла. Получается, когда котел затухает - выключает насос СО. При дальнейшем остывании будет включаться тэн через свой блок управления. Так вот, как правильно разделить питание насоса от двух разных источников? Наверное можно разделить по времени, но хочется исключить случайность, когда питание на насос пойдет от двух источников и что-то бахнет.
    Либо не париться и установить 2 насоса - один на котел, другой - на электрообогрев.
    И еще...у меня дача, проживание не постоянное, поэтому зимой дом будет вымораживаться. Есть опыт запуска котла при отрицательной температуре? Мозги не глючат?
  15. TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    TL-ZOTA
    г. Красноясрк
    Добрый день.
    У Вас ко мне есть какие либо вопросы, или уже справляетесь самостоятельно? :)
    Не забываем о моем существовании. К сожалению Читать все у меня времени нет, но я готов отвечать на ваши вопросы в личных сообщениях, или ссылкой на мое имя в данной теме.
    Все хороших 4-х дневных выходных
