1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да 35 это я только нержи насчитал, канал дымохода сами выложили. Думаю трубу взять 7 метров + 1метр от колосников до горизонтального участка трубы. Итого будет 8 метров как рекомендовано.
    Сейчас нашел 219мм трубу, стенка 6-7-8. Итого по внутрянке будет 200.
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вот ее и ставьте
  3. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Кузбассом кто топил? нормально горит? ЕЦ будет успевать отводить тепло от котла (труба 2", перепад от подачи до обратки 2,7м.
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Котёл гидравлически соединён с ТА. В ТА водичка ржавая, какой циркуляционник ставить на контур рециркуляции котла: подешевле, т. к. он может быстро помирать или можно грундфоса недорогого? Сетчатый фильтр конечно поставлю.
  5. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Подскажите, при схеме с "гидроразделителем", установленный датчик воды контура ЦО, где-нибудь свои показания высвечивает? Магна 35 версия 2.2.0
  6. АртемАн
    АртемАн
    АртемАн
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Летом 2017 стал обладателем Zota Magna 60 кВт. С нового года запустил СО и кочегарю по сей день. Кто на сколько загружает топочные камеры в процентном выражении?
  7. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    и каким обзором, этот датчик участвует в логике работы котла?
    В связке ТТК+ТА этот датчик (t ЦО) установил на выходе (на стороне СО) из ТА (гидроразделитель), но насос ЦО ориентируется на температуру подачи котла, а в режиме затухания температуры воды в ТТК и ТА вообще не связаны.
    Получилась ситуация, в режиме затухания t ТА = 25гр. (на выходе), t ТТК=50гр. (насос РЦ выключен), а насос ЦО работает, т. к. t ТТК=50гр и гонит 25гр. воду в систему.
    Каким обзором, этот датчик участвует в логике работы котла?
  8. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Maxprim, В связке ТТК+ТА этот датчик (t ЦО) установил на выходе (на стороне СО) из ТА (гидроразделитель),
    Надо еще установить датчик воздуха в помещении, который будет управлять насосом ЦО, в зависимости от выставленной темп. помещения. В меню режим работы котла поставить галочку "гидроразделитель", при этом насос РЦ станет основным, будет работать постоянно, а насос ЦО в зависимости от темп. помещения.
  9. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    В СЦ сказали, что данный датчик t ЦО, влияет только на работу клапана. За работу насоса, отвечает только датчик температуры подачи котла (.
  10. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Maxprim, многие и не представляют систему с гидроразделителем, особенно если задавать вопрос про датчики, на самом деле режим очень удобен с ТА, котел работает на ТА, а насос ЦО работает по темп помещения. У самого работает такой режим.
    Еще раз, ставится датчик на выходе из ТА и устанавливается в меню режим работы котла "гидроразделитель", котел будет работать по температуре теплоносителя (например 80-85 гр.) насос РЦ становится основным и работает постоянно (циркуляция между ТА и котлом, если он между ними находится, а не в штатной установке), насос ЦО будет вкл. -выкл. по температуре воздуха в помещении (требуется установка датчика воздуха). Это не я выдумал, это заложено в программе.
  11. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    @VadVB, у меня такая же схема, но датчик t воздуха помещения в моем случае, варит не очень. Т. к. у меня коллекторная схема ТП+РО с покомнатным регулированием температуры (ком. термостаты). И разные температурные режимы по этажам. Самое главное, что аппаратная часть ПУ полностью готова для работы насос ЦО по t воды гидроразделителя, но программно производитель не предусмотрел.
  12. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    @Maxprim, У меня несколько контуров, один контур (дом) по датчику помещения с управлением насоса ЦО, другой контур управляется клапаном с сервоприводом и тут уже насос управляется термостатом установленным в бане. И все это в режиме гидроразделитель.
  13. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
  14. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    Режим гидроразделитель дает возможность управлять клапаном с сервоприводом, во остальных случаях он бесполезен.
  15. Maxprim
    Maxprim
    Maxprim
    Владивосток
    Применительно к схеме работы ТТК+ТА
