1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. digol55
    digol55
    digol55
    Ничего врезать не надо. Просто ставите датчик температуры и выбираете режим работы с гидроразделителем. При этом насос рециркуляции должен быть включён. То есть ставте галочку где насос рециркуляции.
  2. ksushazonova
    ksushazonova
    ksushazonova
    На ютубе Вечеслав Лалетин какие-то перемычки делал или два датчика надо каких-то цеплять
  3. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Обычное жестяное 9-ти литровое ведро. Сначала высыпаю немного из него на передний край а потом с размаха в глубь котла. Когда уровень угля в топке сравняется с загрузочным отверстием, рукой проталкиваю уголь к задней стенке и досыпаю до полного с ведра.
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Приветствую всех. Как откатиться на самую первую прошивку на ПУ-1, как обновился, так и началось, топлю вечером или обязательно утром в затухание уходит либо ночью. Уголь не прогорает. Приходится шурудить, ковырять, дров подкидывать. Чистил все что можно, уголь тот же.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У меня с одной и той же кучи угля то легко и быстро за 200гр набирает, то дует на 100% и них больше 120гр набрать не может
  6. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Может у кого завалялась прошивка 1.0.0, хотелось бы сравнить, пока в отпуске.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почту давай..попробую отправить
  8. укукурок
    укукурок
    укукурок
    Подскажите на какой странице написано как зайти в серв. меню
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    В мануале нет?
  10. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Такая информация была на страницах форума, но видимо удалена по просьбе изготовителя. Я попробовал искать в интернете - тоже не нашел. Думаю, что если напишу как входить, то и мою запись удалят. Пишите в личку.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Может плохо искал?)
    Жмем кнопку вниз, удерживаем, выкл и вкл питание, набираем код1976
  12. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Может. Я смотрю никто человеку не отвечает. Попробовал поискать. Не получилось. Вот и подумал, что удалили. Кстати, в яндексе я раньше и нашел этот код. А сейчас почему то нет.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всем доброго здравия, купил Magna-35. Пока обвязываю по гидравлике, труба 2" ЕЦ. Ставлю обратный клапан тоже на 2" без пружины, повернул его на 20градусов, чтоб изначально шторка была приоткрыта. Клапан: https://santshop.ru/zapornaya-armatura/klapany-dlya-vody/obratnyy-klapan-itap-gorizontalnyy-lepestkovyy/?utm_source=yandexmarket&utm_medium=cpc&utm_campaign=santshopmarket&ymclid=172216811252459710600007.
    Вопрос по трубе: рекомендуют диаметр 180мм. Хотел на время поставить чернуху со стенкой 5, но ни б\у ни востановленой такой трубы нет, а новую чернуху ставить - дак уж лучше сразу нержу. Посчитал нержу от Craft: по дому в кирпичном колодце одностенку с обсыпкой перлитом, при проходе кровли - сэндвич. Хотел ставить сразу 316 нержу и 0,8мм. Выходит около 35т.р. Пока деньги расписаны на другие нужды. Может подскажете из опыта а 164труба стенка 5мм, по дыму будет 155мм с тягой будет беда? Или рассмотреть вариант дымохода не 316, а подешевле, ведь темп газов всего 300град., правда опасаюсь конденсату поскольку темп газов не высокая.
  14. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Сложно написано. При этом котле 180 труба это минимум. Вам 35 рублей с кирпичом и работой обсчитали? Если да, то это дёшево.
    Вы бы хоть высоту трубы своей указали.
  15. VadVB
    VadVB
    VadVB
    Улан-Удэ
    Подскажите, при схеме с "гидроразделителем", установленный датчик воды контура ЦО, где-нибудь свои показания высвечивает? Магна 35 версия 2.2.0
