1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Бг
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Эх, -30 за бортом. А так хотелось шашлычка.
  3. bibigon03
    bibigon03
    bibigon03
    С прошедшими Всех праздниками!
    Давненько не заходил, аж тема переехала. Пока котел нравится, если бы не чистка, да и уголь хороший так и не подобрал.
    С чисткой более- менее приноровился: затапливаю паралельный дровяной котел до 80 градусов и сажа с дегтем с Зоты становится похожей на пластилин и относительно сносно соскрябывается. С углем хуже; месные разрезы не нравились- купил бородинский обогащенный, повелся на красивое название. Теперь думаю скорей бы закончился- 50/50 с песком, горит весь, в пыль ... но пока дует вентилятор, а т. к. теплоодача низкая, вентилятор почти не выключаеся. 4 ведра 12 литровых за ночь сгорает, плюс 3 за день.
    Это учитывая что зима на удивление теплая -23-27 градусов по ночам.
    Дожгу, буду другой искать.
    В октябре, я писал, у меня начал глючить датчик уходящих газов. Обратися в сервис, предоставил им видео глюков, в общем до сих пор тишина. Благо тогда представить Зота посоветовал прожечь этот датчик, только это и выручило.
    Сейчас нет-нет да опять начинает подглючивать, придется опять сервис идти добивать.
    А в целом неплохо, два подхода в сутки - золу вынул, уголь засыпал 10-15 минут на все.
  4. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Добрый день.
    Проблема с вентилятором. До 70% крыльчатка не крутится. Котлу 1,5 года, все нормально было раньше. А теперь он скотина только гудит, пока температура воды на упадет и на табло проценты до 70 не поднимутся. А пока это происходит, уголь почти затухает, начинается заново раздувание, так цикла три и котел переходит в затухание - ТУХ низкая. Вот и выходит - что пол котла не сгорело, а он уже выключился.
    Помню читал, у BorisBBB в старой ветке была проблема такая же с вентилятором, но он заблокирован, а найти, как он решил проблему не могу.
    Никто с таким не сталкивался?
  5. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    И еще зараза началась: т. к. котел чутка поддымливает с верхней дверцы, как раз на комп, у него закисают кнопки, приходится комп разбирать, протирать стойки кнопок, сами кнопки кругом перекисью и тогда, ненадолго, но они опять работают.
    В Сервис первый раз с этой проблемой пришел, мне с порога сказали: "Лучше бы на заводе старый иностранный комп оставили, а не новый отечественный выдумывали - со старым еще никто не приходил, а с новыми идут и идут".
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    На крыльчатку вентилятора часто налипает пыль и грязь, она становится "тяжелой", попробуйте продуть сжатым воздухом...
  7. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Видимо очень сильно "поддымливает", что аж кнопки закисают. По этой же причине и вентилятор закис.
    Попробуйте вентилятор разобрать, видимо между статором и ротором насосало грязи - промыть нужно. Горизонтальный участок дымохода, там где шибер, не забит? Я каждую неделю-две ершом прохожу через два нижних колодца в середине, они как-раз напротив находятся. Только шток на родном ерше удлинить надо примерно на полметра.
  8. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Крутится он легко от руки отверткой, но попробую разобрать)
    А дымоход весь чищу, обязательно.
  9. masiania1984
    masiania1984
    masiania1984
    Попробую пылесосом)
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поменяли мне по гарантии..А так, кондер на венике замени
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Разбирать не надо, снимите вентилятор и сходите продуйте в шиномонтажку где есть компрессор или газорезчикам где есть кислород, продуйте контакты в розетке подключения, снимите пластмассовую крышку контактной группы на вентиляторе, также продуйте, закройте крышку и промажьте силиконом все щели, особенно место где входит кабель.
  12. Igor_Ti
    Igor_Ti
    Igor_Ti
    Я кто как уголь засыпает? Ведром неудобно же. У меня Магна 20. Не получается нормально ведро перевернуть. Иногда насыпаю в мешок, а потом его в котел. Не совсем правильно, как мне кажется. Как решаете? "Язык" к ведру приварить?)
  13. digol55
    digol55
    digol55
    Я сделал большой "совок", типа нашего зольника. Без передней стенки. В среднем в нем 15кг.угля.3 "совка", и топка полная.
  14. Maxs767
    Maxs767
    Maxs767
    Иркутск
    Я поставил сбоку от котла прямоугольный строительный таз, в него входит три 20л ведра. А с него загружаю обычной совковой лопатой. Быстро и удобно.
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Буду колхозить фартук для одевания на топку, совки, ведра спец. ерунда это и долго, открыл дверцу, фартук одел, с любого ведра, с мешка высыпал уголь и делов
