1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Кто нибудь разобрался, как задействован датчик темп гидроразделителя? Прикупил б у контроллер магна, испытывал на лампочках, грел феном датчик Тух. Так и не увидел нигде реакции контроллера на темп гидроразделителя. И индикации его нет ни где. Планирую установку ТА и хотелось бы погодное регулирование задействовать.
  2. Montazh
    Montazh
    Montazh
    Попробуй поменять режим котла на работу с гидроразделителем, обнови версию.
  3. Montazh
    Montazh
    Montazh
    Решил проблему, убрал все колосники, снял трубу посередине (на которую опирались колосники), спилил штыри от боковых колосников, выкинул зольный ящик положил вместо него на дно колосники. И счастье мне пришло. Горит изумительно на любых дровах, при постоянной топке выгребаю золу раз в две недели. И еще плюс увеличился объем топки котла где то в полтора раза, а значит реже надо подходить к котлу. Зола походу в трубу вылетает лишняя
  4. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Приветствую всех! Изначально залит в систему пропиленгликоль, лет 8, разбавленный на -30, ни разу не менял. Решил проверить лакмусовой бумажкой, показывает 10, тёмно зелёная. Стоит ли иенять или нормально пока?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Засунь в морозилку.
    Не замёрзнет,не меняй.
  6. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Да, зиму отработал, нормально с малых оборотов крутит.
  7. Bankir1970
    Bankir1970
    Bankir1970
    Господа, я правильно понимаю - в малых форматах Магна больше не производится? Кто, что слышал?
  8. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Здравствуйте. Сегодня решил снять оголовок-зонт, отвалилась одна ножка. До этого снимал уже лет 6 назад, так же устранял эту проблему. Как спилил стяжные болты на хомуте на сэндвич трубе разошёлся шов сантим 30, ковырнул отвёрточкой и от 1м трубы осталось меньше половины шва. Вот такой такой он, лазерный шов.
  9. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    А дымоход чей, фирма, марка стали?
  10. genastyj
    genastyj
    genastyj
    Здравствуйте ! затеял поставить бойлер косвенного нагрева, но завис на стадии подбора датчика горячей воды. На бойлере есть лишь место установки (длина гильзы для датчика 180 мм, внутренний диаметр 8), кто знает фамилию датчика? (магна-15)
  11. lis_78
    lis_78
    lis_78
