1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Полная мощность 1000 Ва, активная 900 Ват. С жабой надо бороться
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Какая максимальная Т выхлопа у Магны, бывает более 250?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    И 360 бывает
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    При работе дымососа есть ограничение по дыму (программно)? А то ведь двигатель может перегреться. Максимальная температура газов для него вроде 250.
    И еще вопрос:
    При работе с дымососом в каком положении находится заслонка дверцы зольника - есть щель?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Двига снаружи стоит, не перегреется) Зольник закрыт наглухо
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Про двигатель понятно. Спасибо!
    Как долго продержится подшипник на валу двигателя при температуре за 300, неизвестно. Может и на сезон не хватить.
  7. аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    Програмно на магна стоит ограничение 240 по выхлопу. Поддувало закрыто полностью, иначе котел не сможет контролировать выхлоп вентилятором. Когда света нет топлюсь на цепочке тягорегулятора, при этом температура выхлопа тоже 240 не превышает
  8. аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    Да длшло :)
    При 0 и ниже проблем с тягой нет а вот в межсезонье...:-(были
  9. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    С котлом была проблема. Перестал запускаться вентилятор подува, гвоздиком за крыльчатку нормально, сам не в какую. Вывод сдох, подсел пусковой конденсатор на 2 Mf. С завода прислали файл, може кому пригодится при обслуживании.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Пошел 4 сезон у дымососа. Само собой не осматривал и не чистил) Вчера началась сильная вибрация, седня разобрал, полный дымосос шлака, на лопастях по полсантиметра нагара. Почистил как смог, все прошло. Летом сниму, капитально прочищу
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Видел конструкцию дымососа в магазине. Рассматривал один из вариантов к покупке. Не впечатлил.
    Ревизионного люка снизу на корпусе дымососа нет, это плохо.
  12. 121323
    Доброго времени суток, подскажите кто эксплуатирует котел с дымососом, если он отключен от сети влияет он на тягу?
  13. 121323
    И еще вопрос дом: жилая площадь 120 м2, гараж 60 м2, баня с тех. помещением 60 м2. стены газоблок с последующим утеплением, планирую магну + ТП +ТА + СО. какую оптимальную мощность выбрать, 35 много не будет? или 26 хватит?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    20 хватит и та не надо
  15. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Тут все зависит от того какая температура будет в гараже, бане (когда не моетесь), емкость ТА. И сколько вы готовы таскать ведер угля в сутки. И где Вы находитесь, территориально? У каждого жителя нашей России зима разная. А "СО" это как расшифровывается? У меня дом по площади такой же, Магна 20, теплые полы, буферная емкость 300 л, плюс электрокотел 9 кВт (ночной режим). Топлюсь 4 года, 2 ведрами сибирского угля (у нас тут его называют Ачинский, температура горения 240 гр). Газоблок без утепления. В котел Магна 20 влазит 2 ведра угля, можно конечно и 3 запихать, но времени много уйдет на этот процесс.
