1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я ночным топился..1,11 р за квт..Дешевле угля, ну и хватало
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Парадоксальная ситуация... Жжём уголь чтобы получить э/энергию, а потом расходуем э/энергию на отопление, потому что это дешевле сжигания угля... А говорят что КПД более 100% не бывает:)]
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты отсталый) Про гидроэлектростанции не слыхал?)
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это о тех что вас топят регулярно? У нас целое море на Обской ГЭС... Мне до моря 6км...
    Только у меня тариф 2,34 и в городе 5ТЭЦ на газе и угле генерируют в сети...
    Получается от вас тарифом откупаются...
  5. dimi41981
    dimi41981
    dimi41981
    Здравствуйте! у меня котел ZOTA MAGNA 20 серийный номер 970 прошивка версии 1.1.0. и блок управления GSM v 1.5.2 Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы была возможность регулировки воздуха в помещении по смс, на данный момент могу регулировать только воду и ГВС. Температуру воздуха регулирую через пуль управление котла, приложение такой возможности не дает. Заранее спасибо за ответ.
  6. den_pisar
    den_pisar
    den_pisar
    Плату купить v2.0
  7. dimi41981
    dimi41981
    dimi41981
    Это еще 8к отдать придется. При покупке изучил заранее инструкцию для блока управления GSM, ни слова там не сказано, что нужна другая версия платы котла. Если есть возможность датчик воздуха подключить, то должа быть возможность и его регулировки, я так думаю...
  8. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Товарищи подскажите как снять крыльчатку?
  9. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Запускается уже с 42%
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Все разобрался, походу кондей выходит из строя
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Просто для информации
    На профсленге
    - кондЕЙ= кондиционер
    - кондЕР = конденсатор.
  12. SachaM
    SachaM
    SachaM
    яж не проф мне можно хоть как :aga:
  13. SachaM
    SachaM
    SachaM
    А ваши какие будут предложения? контур заземления имеется, все по феншую, разряд прошел через датчик уходящих, вывел из строя плату.
    Ну давайте советуйте, как бы всем интересно будет послушать
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Поменял конденсатор, все норм работает, 1% крутит как надо
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Хренасе ты тормоз) полгода думал)
