1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Vasiaga1
    Vasiaga1
    Vasiaga1
    Приветствую. Расскажу о проблеме в 2 словах. Похолодало, решили затопить котёл. При включении загорелся дисплей белым светом, никаких цифр, ничего не видно. Слышно как работает насос обратки. Нажал 2 раза кнопку запуска котла, заработал поддув. Ну ок думаю, что-то нужно делать. Позвонил в Красноярск на завод, говорят отправляйте нам, будем смотреть. Живу в Улан-Удэ, так прикинул что транспортной будет туда-сюда примерно неделю идти, там на осмотр и ремонт они сказали примерно ещё неделя. Печаль... Замерзну, пока ремонтировать будут). Свозил сегодня полностью весь блок управления в сервисный центр в один из наших магазинов (котлы продают, сантехнику разную), у них есть запчасти от таких котлов, поставили новую плату, дисплей ожил. Только ценник озвучили в 8к ... Сам мастер мне говорит, обратись к тем, кто шарит в этих схемах, может там поменять что нибудь по мелочи нужно (какой нибудь конденсатор сгорел) и всё. Парни, кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите как с наименьшими затратами можно решить эту задачу? Котёл Зота Магна 35кв
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вспухший конденсатор и так хорошо видно на плате. Цена ему копейки, перепаять займет минут 15. Другое дело если котел/плата гарантийные. Датчики не могут какиенить голову делать?
  3. Vasiaga1
    Vasiaga1
    Vasiaga1
    Внешне ничего перегоревшего не видно, всё чисто. Котлу скоро 3 года кажется, поэтому без гарантии
  4. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Всем привет, сегодня первый раз разтопил с весны, продолжаю делать отопление, сегодня вопрос о БЕН, необходим сам бойлер, критерии выбора он должен быть прямоугольный, то есть не круглый) крепиться на стену, кто что может посоветовать?, по деньгам вопрос не стоит
  5. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Бен это БКН) Т9 рулит
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Всем привет! Решил обновить версию ПО своей Зоты Магна. Но на сайте производителя 3 версии прошивки для разных версий блоков управления. Кто-нибудь знает, где можно узнать чем эти версии отличаются? Как определить версию моего котла?
  7. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Так там в разделе информация все указана. какая версия какой год выпуска и адрес с телефоном
  8. Vasiaga1
    Vasiaga1
    Vasiaga1
    Народ, скажите пожалуйста, кто нибудь подключал электротены к мозгам котла, чтобы можно было управлять ими прямо с котла? И если подключали, то каким способом. Просто не хочется покупать отдельно блок управления для тена.
  9. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Всем привет, почти установил бойлер, взял тот что был) так как требования исключительно подвесной и плоский), все выходные провозился с обвязкой, потихоньку не спеша), как назло нехватило трубы оставил до следующих выходных. IMG_20211003_170631.jpg Бойлер на 100 литров, посмотрим как будет работать, осталось ещё датчик температуры прикупить.
  10. lelik71
    lelik71
    lelik71
    Товарищи форумчане помогите решить задачу. Есть котел zota Magna и комплект подключения ТЭНБ. Как мне его подключить что бы после того как прогорят дрова и начнет падать температура, включился ТЭН, заработал насос и не включался вентилятор
  11. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Я бы позвонил специалистам ZOTA и проконсультировался у них. А так надо покупать дополнительно пульт управления https://www.zota.ru/catalog/paneli_ypravleniya/py_evt_i1/#catalog-item-content__advantages
  12. vuk37
    vuk37
    vuk37
    ПУ на 6КВ от ПУ 9КВ отличается только автоматами или внутринности тоже разные, кто знает? Стоит ТЭН сейчас на 6 КВ хочу поставить на 9.
  13. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    По мне, так лучше поставить электрокотел https://www.zota.ru/catalog/elektrokotli/Lux/#catalog-item-content__specs обвязать их через буфер. У меня так реализовано уже 4 года.
  14. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Доброго времени. У меня так. Датчик воды от ТЭНБ в котел и датчик воздуха от ТЭНБ в комнату. На ТЭНБ выставлено воздух 15 градусов а вода 60 градусов. Как работает. При прогорание в котле понижается температура в доме. до выставленной температуры на тэнах. И все при понижении вкл. тэны нач. греть воду поднимается температура в котле срабатывает насос сам при достижении темп. воды какая у вас выставлена и начинает гонять теплоноситель. и греть помещение. При подключении двух датчиков датчик воздух приоритетный. Если его отсоединить ТЭНБ будет вкл. тэны при понижении темп. воды. и греть воду в котле до выставленной пока не нагреет. При нагревании отключит тэны но может и не нагреть воздух в помещении т. к он не видит.
  15. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Ну вот и начало нового сезона, уже год прошëл начался второй), наконец всë дооснастил, а именно нехватало бойлера косвенного нагрева IMG_20211028_145859.jpg теперь, всë на своих местах, но есть одно но(, котел в режиме работы по комнатной температуре, иногда уходит в перегрев, если заложить его целиком, то 100%, если заполнить на половину то нормально, тепло скидывать некуда вот и результат, если топиться по температуре теплоносителя перегреваеться дом, даже на подаче в 63 гр., и быстро начинает зарастать(, по датчику в помещении подачу ставлю 73, зарастает гораздо меньше, но при полной нагрузке перегрев(, что делать х. з, пока выход только один не догружать) расход на данный момент две упаковки брикетов в сутки, зимой при -10-15гр. три упаковки иногда и четыре. Ну а это фото работа за неделю, вот так он зарос(
    Ну а так выглядит сам котëл, не подтëков не копоти как посмотришь в ютубе нет, в котельной чистота и порядок, на очистку уходит около 1.5 часа, зольник выношу раз в 3-4 дня, топлю брикетами RUF, и отходами досок и деревьев) все что есть на дачи.
    Вообще есть мысли установки горелки под пелеты, пока в раздумьях, мне кажется проще котëл сменить) хотя с другой стороны, обрезки чего либо всегда есть).
    Кто что скажет о перегрев и как с этим бороться, пока напрягает только это, видать мощность котла с избытком, может с появлением дополнительной площади отопления перестанет?
