1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. ashirbekov
    ashirbekov
    ashirbekov
    Всем доброго времени суток! Я из Астаны (Казахстан), в этом году приобрел и установил Магну 60 (дом большой). В паралельной ветке спрашивал у форумчан об опыте эксплуатации именно 60 кВт-х печей Магна, но к сожалению никто так и не ответил. Старый, маломощный "Будерус логано" демонтировал и установил Зоту. Так вот, без конца отваливаются ручки для шуровки (в Магна 60 кВт их две), сварка не держится, я так понял, что материал оси высокоуглеродистый, а ручка - обычный металл. У меня вопрос: - Кто, как выходит из этой ситуации?
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не отваливалась пока)..А так, ну засверли дырку и штифт вставь
  3. ashirbekov
    ashirbekov
    ashirbekov
    Тема! На выходные попробую сделать!
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Борян, может он реально в сендвиче на 250 живет?
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сам то в это веришь?
  6. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    В первой теме про этот котел была подобная проблема. Ребята из сервиса приехали и бесплатно все заварили. Обратись к продавцу. По любому у вас есть авторизованный сервис. Вызови их, должны по гарантии исправить. Сам не лезь пока а то с гарантии слетишь.
  7. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Чтоб шуровки не ломались, нужно топить бурым углём (он без камней) и шуровку использовать исключительно когда уголь уже прогорел, чтобы зола ссыпалась в зольник. В других ситуациях кочерга вам в помощь. ИМХО.
  8. ashirbekov
    ashirbekov
    ashirbekov
    Да, Вы правы! Уголь у меня каменный и шурудили его мои кочегары почем зря.
  9. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Как я увеличил время работы котла на одной полной загрузке.
    1. Вынул ящик из зольника. Просыпающаяся зола догорает в зольнике и отдаёт своё тепло воде которая находится под дном зольника. Догорая, зола приобретает пылеобразную фракцию. Когда я не убирал ящик, было много камушков. Хотя уголь бурый Балахтинский.
    2. Перед загрузкой котла очищаю зольник подставляя ящик. Он своим передним краем как раз подходит под нижний срез зольника.
    3. Открываю загрузочную дверь и кочергой немного шурудю угли, особенно в дальнем краю и вдоль наклонных неподвижных колосников, затем пару раз двигаю шуровку. Горячая пылеобразная зола просыпается в зольник и там догорает.
    4. Загружаю котел новой порцией угля.
    Это мне позволило уменьшить объём золы и увеличить время работы котла на одной загрузке примерно на 2 часа по сравнению с тем как я его раньше топил.
    По началу я так делал:
    Несколько раз дергал шуровку потом чистил зольник, при этом ящик был в зольнике. В этом случае у меня выходило по объёму примерно 2 ящика. Загружал котел углём.
  10. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Тоже отваливалась, писал уже, сначала фото высылал поломки, чеков и этикетки котла в магаз, а те уже прислали сварщика, заварил по гарантии, сейчас шурую осторожно.
  11. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Господа, у кого там 60-я магна, какая площадь отопления?
  12. Batya82
    Batya82
    Batya82
    Красноярский край
    Аналогично. Только у меня ещё шибер прикрыт, чтоб тепло в трубу сильно не уходило.
  13. krasab
    krasab
    krasab
    Хакасия
    Ну не знаю. По инструкции шибер должен быть полностью открыт. Конечно все индивидуально и зависит от тяги в трубе.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    При прикрытом шибере в трубе куча золы собирается, которую замаешся убирать..Позтому не прикрываю
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    не представляю как золу выгребать всю из зольника, там же пыль столбом стоять будет, остатки и те хлопот доставляют, ящик не навесь зольник встает, приходится двигать кочергой изловчатся, на пол просыпается, в ящике выравниваешь, не понравилось, я вот подумываю второй более емкий сделать, чтоб плотнее входил
    тоже немного прижимаю, не хлопает задвижка вентилятора, горение ровное и стабильное (мне так кажется)
