1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нету на магне датчика дыма, не гоните пургу
  2. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Менять термопару, если она действительно не исправна.
  3. id2068085
    id2068085
    id2068085
    А что это, где она стоит и где ее взять, эту термопару?
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Открутите термопару от котла, посмотрите, перестанет прыгать Т или нет. Сзади под крышкой на саморезах датчик стоит.
  5. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Что мне даст это знание? Например перестала прыгать, или не перестала.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Возможно удастся восстановить её работу.
  7. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Как восстановить работу?
    пс Если вы знаете, что делать, пожалуйста напишите инструкцию - что и как. Если вам просто скучно и вы пишите просто так, пожалуйста не засоряйте форум пустыми сообщениями
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Я то знаю, что нужно делать и не одна уже была восстановлена. Что нужно для начала сделать, я уже сказал. Но вы видимо не хотите этого делать. Так что не буду мешать, продолжайте смотреть на прыгающие цифры:hello:.
  9. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Сколько пустой болтовни и зря потраченных букв(
    Пока от вас не было ни одного дельного совета, кроме выкрути и посмотри, посмотри на что?
    Лучше бы эти буквы потратили на инструкцию /типичный форумхаус/
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ладно, может кому-то ещё пригодится. Встречался с такой проблемой на котлах магна и оптима. Показания термопары очень быстро меняются как в +, так в -, может даже выскочить ошибка о неисправном датчике температуры дымовых газов.
    Это корпус самой термопары (выглядеть может поразному)
    Это сам корпус.
    Внутри так. На конче "капелька" (обведена), это и есть сам датчик Т.
    Так вот, чаще всего, показания прыгают, когда эта капелька задевает за корпус! Поэтому и нужно её отсоединить от тела котла. Так же нужно обратить внимание при этом, чтобы экранированный кабель тоже не касался котла. Если после этого показания Т востановились, то на 99,9% проблема в этом.
    Можно отрезать пайку на конце корпуса и слегка вытащить сам датчик
    Место запайки
    Либо немного вытянуть с другой стороны корпуса, где фиксируется кабель.
  11. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Пустая болтавня пока льётся только от вас.
  12. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Вместо всего балобольства длившегося час, можно было сразу это написать? Нет же, вам нужно было поиздеваться над человеком, попавшим в сложную ситуацию и прокачать свою значимость
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Завязывайте нести бред, вам сразу было сказано, что нужно было для начала сделать. Дальнейшие действия были бы озвучены, после получения информации от вас. Потому как это не единственная проблема. И ни кто над вами не издевался :aga:,не говорите ерунды. А после таких высказываний, помогать вам ни у кого желания не возникнет.
  14. id2068085
    id2068085
    id2068085
    За такие советы бы руки ломать!
    Вы в курсе, что датчик находится в агрессивной среде? Высокая температура, повышенная кислотность и огромное количество сажи? Долго проживет датчик если разрушить герметичность корпуса и тем более его вытащить из него?
    Да и сам совет - полный бред!
  15. id2068085
    id2068085
    id2068085
    В моей проблеме про умерший датчик дымовых газов немного помог совет с нагревом датчика.
    Почему немного? Скачки температуры остались но уже не от -30 и до +350 градусов, с постоянным выдачами ошибки датчика, а в приделах +/-5 градусов. А это уже позволяет запустить котел и не замерзнуть до открытия магазинов. Напомню на всякий случай, сегодня 1 января и магазины откроются только через неделю.
    Датчик я прокалил дважды, прокаливал горелкой для растопки дров через смотровое окошко корпуса, в который установлен датчик, предварительно пропылесосив это пространство от сажи. Прокаливал я его в первую очередь для того, чтобы выжечь нагар на датчике, что бы его выкрутить. Раскалывал до малинового цвета. После этого датчик уже не уходил в минусовые температуры и разброс составлял где то +/-50 градусов. После выкручивания датчика прокалил его еще раз до красного цвета на всю длину. Котел в это время был включен в режиме затухания. Во время нагрева датчика он показывал повышение температуры и когда она поднялась до +350 котел ушел в ошибку перегрева. Продолжал греть его еще около минуты. После остывания датчика, скачки температуры как я уже и писал упали до +/-5 градусов. Возможно имеет смысл нагреть датчик еще раз, но для меня эти самые 5 градусов не критичны.
    Возможно, я что то делал не так, будем ждать комментарии от @zota-serv,
    Следовать отбитым советам @baimoff86, категорически не советую! Он для начала советует выкрутить датчик, нарушить его целостность и прочий бред!
    Во-первых, выкрутить прикипевший, покрытый нагаром датчик не так просто, особенно если установлен вытяжной вентилятор - я через это к сожалению благодаря вредному совету @baimoff86, прошел. А во-вторых смысла в этих действиях совсем нет, если (о чудо) помогут, то не надолго
