1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    На выходных почистил вертикальный столб дымовой шахты. За год эксплуатации вот что там нашел. Наскреб целое ведро.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это уголь чтоли на фото?
  3. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
  4. gys-r
    gys-r
    gys-r
    ) Можно по новой в топку засыпать!
  5. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    ДА Да :aga: непрерывный процесс В топку ведерко и потом из дымохода ведерко опять в топку. ;) Вот это экономия:)]. Это я так понял засохшая сажа. Каторая образовалась при сыром или влажном дымоходе. У меня на дымоход не предусмотрен колпак от осадков.
  6. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Всех с новым годом!
    Счастье, радость и веселье
    Пусть подарит Новый год!
    И удачи пусть под елку
    Вам побольше принесет!
    Пусть положит под подушку
    Пуд тепла и доброты,
    А в ладошке тихо спрячет
    Исполнение мечты!
    Из любви и вдохновенья
    Пусть сплетет простой венок
    И завяжет тихо-тихо
    Вам на счастье узелок!
  7. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Сегодня в ночь с 31 на 1 компания Зота в лице котла магна 15 решила поздравить нас с Новым годом ошибкой датчика дыма. Теперь котел показывает рандомные скачки температуры от от - до + в течении пары минут. Котёл не работает, что с этим делать?
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну, использовать без электроники пока
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня так было когда вышел из строя датчик дыма. Датчик дыма идет как опция поэтому и без него должно все работать. У нас его можно отключить в сервисном меню либо физически отключить от блока. И блок уже не будет на него реагировать.
    PS Помоему котел даже лучше стал работать.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Даже загуглил про датчик ДЫМА, них не нашел)
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    не там искали), а если про этот PT1000 Зота использует какую то определенную марку этого датчика, так что с другими буквами в конце названия датчика может не заработать. Я подключал такой же датчик от Польского блока для ТТ котлов SP-30 адекватности работы не получилось. А новый датчик покупать не стал ввиду что он также быстро выйдет из строя .
  12. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Подскажите, а как его отключить? Как зайти в сервисное меню? Сейчас открыл крышку блока и выдернул 15 разъём, котел заверещал о неисправности датчика. То есть физический его просто так не отключить(
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    БУ не будет работать без термопары.
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Обычная термопара К типа
  15. id2068085
    id2068085
    id2068085
    А что делать?
