1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Сегодня с утра -20 после подключения второго здания котел не могу разогнать с веника, максимум 200 выходные газы, котел чистился полностью, открываю дверцу нижнию тяга хорошая, с утра мучаюсь, разогнал чтобы на обратке было больше 55, все котел пошел, ребята это что получается так конденцат влияет на горение угля и придется ставить насос рецеркуляции это решит проблему котел магна 26
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Морозов нет еще, минус 15 мах было ночью, днем минус 5-10,так магны 26, темп по помещению, на 2е суток и больше, вполне доволен
    Топлю по датчику, меньше сажи стало в вертикальной и горизонтальной шахте, хм, ладно морозы покажут
    Жду -40, топки хватало на сутки не больше, интересно сколько будет по датчику топится
  3. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Я так понял у вас далеко котел, если поставите рециркуляционный насос, то основной насос он будет останавливать пока не прогреет котел.
    Не перемерзнет ничего?
    Так та по дому я сам отключал насос, когда небыло рецркуляции, и прогревал котел, как выход
  4. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Есть группа магноводов ватсап?
  5. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    У меня трасса берет с ТА (оба здания) там свой насос, с котла стоит свой насос на ТА, трасса не перемерзнет, т. е котел можно останавливать вот думаю ставить рецеркуляцию, с чуваком договорился на два мешка ядерного угля на пробу, поэксперементировать хочу...
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    А чего думать то, ставте конечно, там делов то, зачем вам танцы с бубном? Мозги сами все разрулят. С рецирк стало получше, как бы правильней выразится, автоматичнее, никакой головной боли
  7. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Поставил, ночь прогорел нормально без тухов все равно что-то не то не держит температуру грешу на уголь, сегодня еще посмотрю как оно себя поведёт, уголь на пробу привез 2а мешка еще не пихал, завтро попробую уголь беловский марку не сказал знакомый, но он лёгкий думаю то что надо! Рядовой уголь у нас ужасный одна пыль да и сорт говно гортоповское, буду ждать после нового года посмотрим что привезут. Живем на угле кузбасс...
  8. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Сегодня всё-таки потух ночью, буду пробовать беловский уголь одни камешки до 200мм которые пару мешков купил у знакомого, как раз сегодня позвонил частнику продает беловский уголь 3200р за тонну ДПК и орех. Для сравнения фото с лево обычный отобрал из всей кучи грязи с право беловский дпк отсеянный.
  9. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Сегодня всё-таки потух ночью, буду пробовать беловский уголь одни камешки до 200мм которые пару мешков купил у знакомого, как раз сегодня позвонил частнику продает беловский уголь 3200р за тонну ДПК и орех. Для сравнения фото с лево обычный отобрал из всей кучи грязи с право беловский дпк отсеянный. 20201201_104214.jpg
  10. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Вопрос решён, нужно менять уголь!
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Так то перегрев не и за угля скорее всего. Скорее всего лишний воздух попадает в топку отсюда и перегрев.
  12. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Я газы программировал 350 он не успел остановиться на 90, температура выше поползла
  13. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Ребята, а есть у кого карта программирования последних блоков? И описания функций!
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Карта-это что такое?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня тоже ползало но не на 90, а до 80 добежать успела. Вентилятор от высокой температуры отключился, а тяга дымохода тянула так что приподняла заслонку вентилятора и котел без вентилятора набирал температуру, хорошо я рядом сидел слышу что то давно вент не крутит, а там температура лезет. Заслонку прикрыл температура стала падать, а потом гайки-грузики немного выкрутил и заслонку тяга дымохода уже не смогла открыть.
    PS Карта программирования последних блоков - на сайте ZOTA выкладывают обновления для котлов, а карта это карта памяти от фотоаппарата например или еще от чего то. Как обновлять ютуб в помощь.
