1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    В ручную закрыл трёхходовой, забыл поставить на автомат) пока писал крик помощи, пищать перестал) Вот так.
  2. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    А температуру чётко держит на подаче? Именно 62гр. или больше, если ровно, то отличие от комнатного, это только стабильная температура в котле.
  3. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    К сожалению нет. ПОКА НЕ особо убедился о отподдержании температуры в котле. Но это может надо поточнее настроить параметры погодного регулирования.
  4. Suvorov2705
    Suvorov2705
    Suvorov2705
    Подскажите какой уголь брать в Бурятии, и какой фракции продают Гусинский, Саган Нур, фракции 20-70, 70-200
  5. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    В воскресение решил слегка почистить горизонтальные проходы котла и соответственно и горизонтальный участок дымохода. Прочистил все нормуль правда ершик чет идет на стирание. Надо новый заказывать или КТО МОЖЕТ ЗНАЕТ КАК НОВЫЙ САМОМУ СДЕЛАТЬ. иИ решил посмотреть что творится в вертикальной шахте дымохода. Открываю значит ревизионную дверцу дымохода и о :ogo: ужас она по самый верх засыпана сажей, какими -то вскраплениями в виде камушков (дегодь или шлак так и не понял. Прошу заметить топлюсь всего год. Конечно с начало не понял откуда все это. Потом пораскинул мозгами. Когда чистил горизонтальный участок то соответственно пихал все это и + но верное падало вниз с самого дымохода. Так от так иногда надо заглядывать и в сам стояк.
  6. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    IMG_20201121_124756[1].jpg IMG_20201121_124746[1].jpg IMG_20201121_122940[1].jpg IMG_20201121_122933[1].jpg IMG_20201121_122924[1].jpg Ну это фотки кому интересно
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    После первого возгорания в дымоходе чищу его два раза за сезон. А ревизию каждый месяц. И то, после этого горел два раза. То некогда, то забудешь, стоит только поддать газу котлу, так вся эта куча в трубе загорается. Так что, почаще туда заглядывайте. Особенно если котел часто работает на низах (ОЧЕНЬ быстро засирается дымоход).
  8. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    У МЕНЯ ТАК И ЕСТЬ. КОТЕЛ СЕЙЧАС РАБОТАЕТ НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ. НА УЛИЦЕ ОКОЛО 0 ГРАДУСОВ.
  9. аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    Добрый день, уже месяц являюсь счастливым обладателем (кочегаром) котла магна 35. Этот форум очень помог с выбором котла. До этого стоял "купер про36", ничего плохого сказать не могу за свои деньги хороший котел, но требовал подхода к нему раз в 4 часа, что очень не устраивало. Теперь пол топки закинул и 12 часов свободен, в смысле спокойно уезжаешь на работу.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Полную топку не пробовали грузить? Должно, по идее (не в лютые морозы, конечно), на сутки хватить.
  11. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Ребята привет, собираюсь запускать второе здание от котельной метров 15 полипропилен ду40 трасса по улице идет, у нас сейчас -14 частично утепление не утеплены только места спайки труб, котел уже в работе отапливает первое здание, был у кого опыт запуска в минус? Второе здание тоже отапливается другим котлом т. е там будет уже горячий теплоноситель.
  12. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    @Алексей2011, не затягивайте с запуском циркуляции, и все будет ОК.
  13. аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    Полную пробовал, на сутки хватает, просто удобней утро и вечером подходить вместо зарядки
  14. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
  15. аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    аскар_ганиев
    Простите а Вы с какого района. Скока за бортом.[/QUOTE]
    Ростов-на-дону, сейчас около "0"
