1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
    Привет всем, делать было нечего на выходных, сваял удобную вещь!
  2. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Это что ковш для засыпке угля. Чет тяжеловат думаю.
  3. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Про меня чет боком. Неужели нет не у кого таких данных.
  4. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Да ну в паспорте на Магну ж написано: "мощность каждого насоса не должна превышать 200 Вт". Так что если суммарная мощность обоих твоих насосов на тех ступенях, на которых они работают, не выше 200 Вт - подключай смело. А если мощность выше - несмело не подключай.
  5. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Когда топка пустая удобно и просто с ведер засыпать (3 ведра), а когда в ровень с удобной вешью? Что дальше делаете? Нужно как то пропихивать, проталкивать? Я приноровился ведра с разбегу, уголь до дальней стенки долетает (ведра 2-3, секундное дело), немного помогу дощечкой чтоб под потолок топки было
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Подскажите сколько по умолчанию стоит мах температурп уходящих газов? Я прошлый год выставил 240, так затянуло нижний ряд труб наполовину, кто чем чистит их? Ершик несправляется, коронку по дереву в городе ни найти, захолустье кароч, мож еще кто чем прочишал? Пока небыло датчика все норм прогорало, как датчик поставил началось засирать в межсезонье
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Я мечтаю сварить такой зольный ящик, только чтоб еще крышка задвигалась, открыл поддувало, засунул крышку, взял за ручку, вынес как чемодан, в бочке в крышке отверстие тоже квадратное, опустил ящик, заслонку вытащил, все высыпалось, без облаков в лицо
  8. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    в другой ветке специалист подсказал не более 1А суммарная мощность насосов. иначе надо ставить реле чтоб разгрузить плату.
  9. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    У меня тож засирается. Просто чищу ершиком. Где-то смотрел видее где один владелец магны чистил ершиком на горячую ну или теплую так там на ершике пластилин снимал.
  10. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Таки 1 ампер - это 220 Вт) или физика нынче - немодная наука?
    Однако, полагаю, блок управления Магны, с учетом пусковых токов, коммутирует 1,5-2 ампера.
    Но, безусловно, реле, контактор, пускатель - это неплохой выход. При надлежащем подходе можно будет подключить в БУ Магны все насосы страны.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сча глянул, на плато стоит 3 релюхи по 8А..Наверно насосы до 1,5киловатта можно подключать)
  12. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Нормуль. Зота как минимум 6-тикратнай запас заложила).
    Но зато БУ сможет служить долго и счастливо... если не сломается.
  13. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Так что уважаемые форумчане подсаживаю к насосу рециркуляции насос ТП?
  14. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Насос ТП на 3 скорости выдает 100 Вт а насос рециркуляции самое большое 65 Вт. Сумма 165 Вт. Выходит из верхнего поста что можно.)
  15. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    можно
