1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Нет уж, пусть сам справляется
  2. SachaM
    SachaM
    SachaM
  3. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Взади где два лючка, вы там чистили? Когда чистишь его видно. Он сверху ввернут, снимите маленькую защиту, он под ней
    Или ершиком когда, не заметили что в одной трубке что то мешает под конец?
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Получается он до дроселя стоит. У меня другой котел от zota, а блок управления купил и там есть датчик дымовых газов вот и думаю куда его присобачить)
  5. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Если поставить после дроселя как правильно снимать темп уходящий котла? вы прижали дросель показывает маленькую темп, а котел закипел
  6. SachaM
    SachaM
    SachaM
    получается сразу за дымогарными трубами датчик стоит, напротив одной из труб, если быть точным
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    хорошо, спасибо. У меня Булат в нашей ветке глухо как в танке)
  8. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Удачи Вам.
  9. Evgeniy-19
    Evgeniy-19
    Evgeniy-19
    Вечер добрый, столкнулся с проблемой, невключаются вентиляторы натдува на зота магна 100, прошивку ПО обновил, до версии 1.1.0 результатов ноль. кто сталкивался с подобным ? (ключ управления и оптопара целые)
  10. Evgeniy-19
    Evgeniy-19
    Evgeniy-19
    Сгорел резистор р34 -заменил все пошло, заодно и симистор помощнее - видимо когда то был бросок по сети (как я понял это узел формирователя перехода через 0)
  11. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    У меня тоже при простое в цоколе не крутил вентилятор по процентам скажем так. Так местные спецы не могли найти причину. Только когда отправил в сервис ЗОТА там починили. Цена вопроса детальки копейки.
  12. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Чет куда все подевались. есть вопросик ау.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  14. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Тута все)
  15. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    В выходные гонял котёл по полному, заметил особенность что регулировка по температуре в помещении работает при падении на 2градуса, то есть выставил на 23, когда температура упала до 21, насос снова включился, интересно у всех так? И как это можно исправить? В целом доволен котёл не зарастает.
