1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    тогда не пойму в чем суть снятия мозгов и уносить куда подальше.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Что бы целые остались)
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Это особенность магны ? Или других котлов тоже касается ?
    Чет я больше нигде с таким ритуалом не встречался ...
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Магна тут при чем? У кента в этом году в грозу 2 телека, комп и роутер умерли. Один телек даже в розетку включен не был, через антенну попало
  5. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    так у магны антены нет. я думаю это фигня. вот перегореть какой конденцатик может когда долго стоит. набирает влагу а вы потом включили и вот вам маленький коротыш. и обрыв цепи на вентилятор, регулировка оборотов вентилятора или блока питания
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Дымоход-это и есть антенна) У меня точно, ибо железный
  7. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Шандарахнуло в трубу, через датик выгорело под ним и выбило еще чтото, в итоге ремонт платы на заводе и ритуал прятания в шкапчик, все заземлено и котел и розетки
  8. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Сочувствую. у меня дымоход керамический. а по поводу конденсата и перегорания какого-нибудь кондера так я пострадал. просто котел стоял год в цокольном этаже. стоил он тогда 15 рублей. ремонт + диагностика на зоте 2500 вроде ну и пересылка мозгов в Красноярск и обратно во Псков около 1500 в один конец. месяц времени. Дома никто причину не мог найти.
  9. Suvorov2705
    Suvorov2705
    Suvorov2705
    Установил котел, поставил насос рециркуляции в штатные патрубки, подключил датчик температуры воздуха, поставил обманку на датчик выхода из ГР. Включил режим с ГР, затопил, оба насоса молчат, температура поднялась до 40, заработал насос ЦО, насос РЦ молчит. Думаю надо так - температуру ЦО поставить 63, температуру включения насоса РЦ 60, температуру выключения РЦ 55. Смутило что в режиме без ГР, насос РЦ постоянно крутит, Насос ЦО включается после достижения 40 градусов, вроде все нормально но хочется примотать воздушный датчик без врезки ГР надеясь на хоть слабую но ЕЦ на всякий случай)
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Беру все свои слова обратно, мои испытания были в более холодное время видать поэтому и не подымалась темп, два дня топлю по датчику, 85подача, 75 обратка, ну и какбы чего тут переживать? Все по плану вроде, котел одекватен, держит все под контролем, так что не паникуйте, сам он со всем разберется, темп в доме держит и супер
  11. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Никаю обманку не ставил, не пойму для чего, растапливаетесь в обычном режиме с включенным насосом рц в мозгах, как темп поднялся 60-65, переходите работа с гидроразделителем, у меня 60 подача стоит, настройка рц вкл 65, откл 60, у меня только так, иначе насос рц при растопке не крутится
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Новые мозги без датчика Т гидроразделителя не работают. Тока непонятно, нахрен он нужен
  13. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Вот и я про то, в те выходные в ночь с пятницы на субботу всё отлично, после обеда ближе к вечеру растопил заново, температура поднялась до 92, включил ЦО чтобы прогнать минут на 15, потом снова перевёл в режим с гидроразделителем, отработал всю ночь без замечаний, видать времени не хватает уйти дровам в режим затухания если на улице не так холодно, причём брикетов было всего 9 шт. Ждём холода, испытывать дальше, пока одни непонятки. Поддувало закрыта плотно, шибер на венике закрыт.
  14. Suvorov2705
    Suvorov2705
    Suvorov2705
    Может тогда просто насос РЦ в розетку напрямую включить да и пусть постоянно крутит?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Добрый день. Подскажите по датчику дымовых газов. Он до дросселя стоит или после ? И как он там крепится ?
