1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Алексей2011
    Алексей2011
    Алексей2011
    Кемерово
  2. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
  3. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Потихоньку начал топить, не сказать что в доме холодно, скорее всего чещуться руки проводить испытания, чтобы в отопительный сезон войти во всё оружие.
    Пока протопил пять раз, топлю брекетами RUF, цена за берёзувую пыль по 86руб, закладки делал по 6-8 брикетов, довольно мало, но этого за глаза, пока ночью минимуму было +7гр. Розжиг делаю в режиме без гидроразделителя, после включения ЦО, перехожу в режим с гидроразделителем, управление по датчику воздуха. Пока всё нравиться расход брикетов минимальный горели 12-13 часов. Единственное, после отключения насоса ЦО и закрытия трёхходового клапана включения РЦ (функция управления по датчику воздуха), температура поднимается до 84 прямая и 75 обратка.
    IMG_20200913_144011.jpg экономайзер, вид после пяти топок.
    Топка IMG_20200913_144140.jpg проводка к блоку управления.
  4. Suvorov2705
    Suvorov2705
    Suvorov2705
    Всем привет, тоже в ряды принимайте) купил Магна 20, еще не установил, прочитал обе ветки, но есть вопрос у старого котла сэндвич труба от ТиС d200/260 0,5, 0,8/ОЦ, я так понимаю лучше поменять или можно этот оставить, боюсь сгниет быстро. Хотел сделать выход из котла -> шибер -> переход с 150 на 200 -> переход на сэндвич -> 60 см сэндвича -> тройник -> и вверх 6 метров
  5. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Надо смотреть состояние труб, если они живые, то зачем их трогать?
  6. Suvorov2705
    Suvorov2705
    Suvorov2705
    Живые, да начитался, что 430 сталь быстро сгниет
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Для новичков..Заземляйте котел, прям сразу, не тяните) Платы дорогие и едут долго)
  8. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Причина, выхода из строя какая?
  9. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Единственное, после отключения насоса ЦО и закрытия трёхходового клапана включения РЦ (функция управления по датчику воздуха), температура поднимается до 84 прямая и 75 обратка. Как с этим бороться?
  10. Suvorov2705
    Suvorov2705
    Suvorov2705
    Заслонка вентилятора настроена?
  11. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Да, закрыта полностью, поддув тоже затянут.
  12. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Может когда холода настанут, перегреваться не будет, так как будет разбор на радиаторы более интенсивный, либо в межсезонье меньше закладывать, вроде и так не много?
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Гроза, молнии)
  14. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Я ремонт когда делал 95 держал, дом выстывал быстро, так что есть запас, а так да подымается хорошо, но в пределах нормы, проверить заслонку, чтоб ложилась как положенно, у меня бывает пыхает уголь, если подкидывать при горении (вынужденная мера, связанна с графиком работы), так нижняя заслонка без крепления, в свободном полете, тоже поднялась температура, и сработала сигнализация, пока сообразил откуда тянет, немного не прижата была, милимитра три, и хватило. Ну и гвс подключить, разбор воды и соответсвенно отведение тепла от котла.
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Может темп подачи высокий стоит? У меня по минимуму с 60гр и откл цо, мах до 78 подымалась
