1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Почистил датчик газов, открутил я его с усилием, боясь свернуть башку, предварительно смачив и подливая wd-шкой снаружи и изнутри. Сажу, конечно сначала внутри всю расковырял длинной отвёрткой. В итоге оказалось какой-то ган-н сборщик сорвал резьбу накручиваю датчик, целые только три витка у головки. Может представитель читает, пусть по тыковке настучит ему.
  2. Oleg_174
    Oleg_174
    Oleg_174
    Здравствуйте всем. Если кому интересно, продам Зота Магна 45, котел новый не использованый, покупали себе в дом, но обстоятельства изменились. Есть еще буфер на 300 литров новый. Кому интересно пишите. Котел в Челябинской области, с доставкой проблем нет.
  3. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    1592642962402..jpg 1592642962402..jpg Ребят, всем привет, смонтировал систему, есть пару вопросов, а именно про трёхходовой клапан с сервоприводом, установлен он на систему радиаторов, сейчас клапан видит температуру обратки, правильно это или нет скорее всего он должен видеть температуру прямой? Стоят датчики комнатной и уличной температуры, то есть как предполагается, трёх ходовой должен работать по комнатной температуре, открывать или прикрывать прямую, или я что-то путаю.
  4. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Так а датчик Т контура где находится?
  5. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Всего стоит сейчас пять датчико, уличной температуры, комнатной, прямой, обратки и дымовых газов. То есть мне нужен датчик контура отопления, уже после трёхходового клапана.
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Да. Подключается он в разъем №10.
  7. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @Курт316, Какие датчики сейчас идут в комплекте? Помимо тех, что установлены на котле изначально.
  8. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    А какой датчик можно установить, если только накладной?
    С котлом в комплекте не куя нет датчиков, только те что установленны внутри котла, выпуск февраль 2020г. Прошивка 2.2.3
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Датчик конечно накладной. Как для ГВС например можно. Продаются отдельно там же где и котел покупали.
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @Курт316, Можно самому своять из LM335, если зотовцы не изменили тип датчиков.
  11. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Нет, датчики остались прежними.
    Ещё бы с настройкой меню разобраться вообще будет замечательно.
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну первым делом инструкцию почитать, а что не понятно будет, спрашивайте тут.
  13. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Пока не затоплю не пойму, инструкция вообще написана мне кажется на оте... отстаньте)
  14. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Ну однако на ваш вопрос по трехходовому, там ответ есть.)
  15. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    Всем привет, сегодня первый раз затопил всё отлично, вот с настройками нужно разбираться. Напомню у меня стоят датчики температуры. Улицы, помещения и контура отопления, трёх ходовой с сервоприводом, стоит на поддержку температуры в отопление, плюс установлен насос РЦ, параметры выставленны на работу по датчику температуры в помещении, при растопке котла пока температура котловой воды не наберёт 65г, насосы стоят, после включаеться насос ЦО, обратку идёт холодная, как дом прогрелся и насос ЦО, отключился, включаеться РЦ, может что не правильно выставил?
