1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Печалька.
  2. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
    Народ скажите а у кого какая дельта температуры на прямой и обратки во время работы НЦ при отключенном насосах отопления.
  3. Курт316
    Курт316
    Курт316
    Лыткарино
    А если вместо РЦ поставить трёх ходовой термосмесительный клапан, или с датчиками лучше использовать РЦ.
  4. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    Нужно дождатся мэтров, там в мозгах есть управление клапаном, ничего подсказать не могу по поводу клапана.
  5. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Знаю только одно, что на лето, на время грозы, сниму мозги, вкл РЦ в розетку, кину ведро угля, подогрею гвс и на этом все.
  6. Алексей 01
    Алексей 01
    Алексей 01
    Псков
  7. ribak062
    ribak062
    ribak062
    Уссурийск
    Лучше вилку из розетки вынуть и в щите вводном установить защиту от импульсных перенапряжений. Защита дорогая, но дешевле, чем потом технику менять
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Лучше мозги снять..Дешевле выйдет) Проверенно лично
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Что может быть? Отработал котёл хорошо, почистил и больше месяца стоял выключенный, стало прохладно сегодня, затопил и короче, постоянно в режиме Розжиг, не переходит в режим Горение. Выставлено 60, а вентилятор дует не переставая, за 71 на подаче. Датчики показывают.
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Тух сколько показывает?
  11. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Сначала он затухал, не успевал по времени набрать 60 градусов, я его два раза запускал по новой. И всё, потом вентилятор молотит на всю, не снижая оборотов, а темпер за 70, т. е. управление вентилятором потерялось, а так-же не переходит в режим Горение, на Розжиг хреначить не останавливаясь. Прошивки менял, без толку
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    На дисплее темп. дыма сколько?
  13. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    60 это Т уходящих?
    Если да, смотрим термопару. Может сажей все заросло. Почистить, прокалить горелкой.
  14. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Нет, это выставлена температура воды, а темпер. газов 147, вода уже 70, так молотит вентилятор
  15. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    В сервисном меню не меняли Т перехода в режим горения?
