1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так как изначально расчитывал на газ, то углярку не планировал, так что мой вариант мешки- контейнер...
    Если бы планировал отопление на угле, то и по дому были бы другие решения... Я сам и прораб, и проектировщик...
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ты забыл про самое главное преимущество магны) То что она может работать без ЭЭ, без вентиляторов дымососов, без мозгов..Для меня это как бы неоценимый плюс, ибо ЕЦ есть.
    Пока бедолаги с автаматами будут мерзнуть и искать запчасти, магноводы будут сидеть в теплом домике)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    :hello:Да, с умишком у Вас напряг:)]!
    Достаточно положить колосниковую решетку сваренную из уголка на горелку, положить сверху дровишек, запалить и приоткрыть нижнюю дверцу и процесс пойдёт...:um:
    Это гораздо быстрее чем Вам скручивать свой дымосос и разогревать промерзший дымоход (сидели то всю ночь на э/котле с ночным тарифом)...:victory:
    Вообще главное преимущество Магны в том, что живёт в Хабаровске чудак:aga:, купивший довольно дорогой котел, и так его бережёт-так бережет! :)] Дом отапливает ночью э/котлом, днем солнышком...:|: А Магну бережет... :faq: Даже не чистит, чтобы краску не повредить (ржавчина сожрёт дорогого друга!)...;)
    Боря, ;) Вы не военный случаем? :)]Песня вспомнилась: "Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запАсном пути!"
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    С мозгами у тебя точно напряженка) В отличии от тебя я могу и мог себе позволить купить ЛЮБОЙ котел, ибо бабло есть, и кредиты не беру) Но тебе походу этого не понять) Ибо не умеешь деньги считать и вообще нищеброд по ходу(
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чудаков сложно понять:)]...
    Особенно, если это чудоковатый олЕгарх:aga:...
  6. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    А температура с этого датчика где нибудь на экране отображается? В инструкции очень странно описан этот режим работы контроллера:). В инструкции сказано, что его нужно вешать на выход с ГС, почему Вы его на обратке разместили? Может именно в режиме гидроразделителя контроллер будет ориентироваться на показания этого датчика, а того который расположен на подаче котла?
    Понял, Вы специально повесили его на обратку, чтобы насосы контуров включались и выключались по Тобратки? А комнатный датчик при этом задействован или нет?
  7. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Добрый День!
    У меня этот датчик установлен в трубе подачи на СО после БЕ.
    Котел работает на БЕ и по датчикам температуры воздуха (уличный+внутренний).
    Я выставляю требуемую температуру в помещении, все остальное котел расчитывает сам, при достижении необходимой температуры воздуха обесточивается насос (1) установленный между БЕ и теплообменником, тем самым ограничивая температуру подачи в СО после теплообменника, насос (2) работающий на СО после теплообменника работает непрерывно, т. к. с частотным регулирование Альфа 3.
  8. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Т. е. он отслеживает температуру воды во вторичном контуре? В СО? Зачем? Температуру где то показывает на дисплее?
  9. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    В том то и дело, что это все работает на первой версии контроллера (без датчика Т гидроразделителя). Интересно, какую роль он играет в работе.
  10. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Вот тут я не понял. Насос (1) это насос РЦ между котлом и буфером? А второй это ЦО?
    Или у Вас между буфером и СО теплообменник?
  11. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    Между СО и БЕ- теплообменник, т. к. котел-БЕ работают на воде, после теплообменника в СО (гараж, дом, баня)- незамерзающий теплоноситель.
  12. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    После включения режима гидроразделителя, начала отображаться Трецеркуляции, но она полностью дублирует Тподачи. Ну и Твоздуха, но т. к. датчик находится в котельной, я отключил его в настройках.
    Никаких других температур я не нашел, что странно, ведь котел очень громко матерится, если датчик Тцо отключить
  13. ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    ДмитрийНТ
    К клеммам РЦ подключен насос (3) между котлом и БЕ, т. к. такое подключение используется при данном подключении "через гидроразделитель", в моем случае через БЕ.
  14. M9ico89
    M9ico89
    Денис
    M9ico89
    Денис
    Спасск-Дальний
    У меня просто 2 этажа теплых полов, а это примерно 200 литров 30градусного теплоносителя. Котел греет свои 90 литров до 60гр, потом включается три насоса (1эт радиаторы, 1эт ТП, 2эт ТП), обратка за минуту остывает до 35 и вот в топке ниагарский водопад...еще минут через 5-7 начинает падать Тподачи и насосы наконец выключаются, так происходит 2-3 раза и система выходит на режим.
    Вариант цеплять насос котел-ГС на клеммы насоса рециркуляции не рассматриваю, т. к. последовательно подключен электрокотел, а к нему будет подключен косвенник, циркуляция в кольце должна быть постоянно.
    Да и наврядли это поможет, ведь насос рециркуляции тоже работает по Тподачи
  15. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    @ДмитрийНТ, Понял Вас. Что будет если датчик гидроразделителя вытащить из трубы, если будет болтаться в воздухе, как это повлияет на работу котла? Можете так сделать?
