Хозпостройки на земельном участке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vovchik7, 11.12.17.
  1. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Стропила выставлены, хотя разделаемся с завершением дверного проема. Прибыли заказанные 2 окна (для парной и комнаты отдыха). Свесы срезаны и набита лобовая доска. Вот и первые листы ОСБ-3. По верху второго листа ОСБ между стропилами установят перемычки. Шинглс ждет...)
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Обшивка продолжается. Оконные проемы (окна 700х800, пластиковые, однокамерные) выполнены с разрезной стойкой, но не доделаны. Бригада упорно не желает, но устраняет после "люлей": перемычки в середине пролета между стойками крепить на положенные 6 гвоздей (90х3,5) и перемычки между стойками в районе "кобылок" скрепляя их 2-мя гвоздями с боков и 3-мя к стартовой доске. Любовь к гвоздям на 150мм упорно присутствует. Пробовал-убирал-находят. Задание на этап разработал и вручил заранее, выполнение узлов в картинках представил, но...). Определился с материалом вершины строения (пластик 3мм), т. к. вершина работает и как естественное освещение чердака, но и как форточка т. е. высота 600, а по граням примерно 800. На местности смотрится не вычурно. Фото 023 (18 ноября 2018).JPG Фото 025 (18 ноября 2018).JPG Фото 026 (18 ноября 2018).JPG Крайний снимок - вид с северной стороны на границу участка, сзади еще метров 30 и будет водоохранная зона реки. Нагишом не добежишь, но из купели вид будет наверно неплохой. Просто сделать ;-) и убедиться.
  3. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, Доброго здоровьичка;-). Со скатами окно в КО вставили сегодня, запенили, завтра второе и гидроизоляция. Останется капельник, шинглс, дверь и верхушка. Я про подбор материала на печь. Про печной (размеры) и расклад понятно. На прямой ход и лучи реактора ШБ-6 (230х114х40) это ясно. Что брать из остальных огнеупоров: ШБ-5 (230х114х65) или ШБ-8 (250х124х65)? Каша в голове с размерами перекрытия каменки и двух нержавеек в колпак. В кетчупе одно, рисую на бумажке макет получаются другие значения отличные от 80х56. Здесь полагаю буду делать по месту с напуском на стенки и под бак 3-5 см., про размер дверок на подачу пара уже говорил.
  4. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Берите шб5
  5. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Окна вставлены, пропенены и гидроизолированы. Капельник выпуск 30 мм за ОСБ. И первые ряды шингласа. Недочеты упомянутые выше будут устранены после кровли. Погода поджимает. Фото 027 (24 ноября 2018).JPG Фото 028 (24 ноября 2018).JPG Фото 029 (24 ноября 2018).JPG Фото 030 (24 ноября 2018).JPG
  6. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Погода сухая морозная? или сырая +2
  7. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @ale72, я бы сказал "качели". В четверг мастика на низ ОСБ -1+3. Пятница шинглас 5 полос набили 0+2. Вчера такая серятина целый день, что взглянув вечером на фото был удивлен, ого как неплохо и в цвете Только сейчас под утро дошло, что били из одной пачки, а не из нескольких смешанных в кучу. Поеду перепроверю свой утренний кошмар. Заодно и для входной двери-хлопушки разметку произведу. Прогноз все в минус. Народ уже свои стройки захлопнул под крышу. У немцев погодная пауза, а мне неделю еще надо.
  8. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, @fenderst11, доброго здоровьичка) Строение под крышей! Верх пирамиды зашью по теплу, а пока и пленка повисит. Раму двери-хлопушки повесил, поликарбонат закреплю позже. С печью решил отложить до весны. Сушить швы печи под пушку как-то не комильфо. Займусь заготовкой материалов и доделками в вагончике и изготовлением домика для колодца.
  9. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
  10. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Настали мучения с выбором проекта и борьбой с жабой, которая душит осознанием расходов, а надо дополнительно: (найти место под газовую котельную (отд. помещение с выходом и окном), лестницами в цоколь и на чердак, зонтик к вентиляции на кухне), а может и террасу застеклить? juist_01.jpg juist1_02.jpg juist2_02.jpg juist5_01.jpg
  11. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А почему котёл не на кухне поставить?
  12. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @specterx, согласен вроде и логично если только в котле дело. Посещая дома чаще вижу какая куча железа вместе с котлом убирается с глаз хозяйки и с кухни. Проект выложил, чтобы мои консультанты перепроверили расчет конструкционных узлов и нагрузок. 50.jpg
  13. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Пока зацепился за подобный проект. 12,74х8,44. Конструктив каркасник (40х150, перегородки 40х100). Полы считаю под стяжку 40 и в/полы. Кол-во контуров считаются отдельно. Выход из гостиной возможно лишний. Север вверху. Пролет в середине перекрываю балкой (2 слоя фанеры 19,0 на клей со смещением внутри 2-х досок 40х250). Крышу выбираю. В случае возведения цокольного этажа правая и левая стены станут несущими. Фасады в мыслях.
  14. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Частые оттепели намекают на продолжение стройки в бане. Потолок, печь не раньше апреля. В перспективе дом-каркасник. Приглядели подобное. Решили покрутить (посчитать финансовые затраты, материалы и работы. Цоколь или 2 этажа?). Высказывайте сомнения, критикуйте. Для ПМЖ двоим, дети и гости наездами. В реализации предполагаемая планировка будет зеркальная, чтобы ванна и с/у слева (ближе к септику, коммуникации и т. д.). Малый с/у под сомнением, при прокладке канальи с кухни подключение можно предусмотреть. Вход можно сместить влево. Крыша обсуждается: двухскатная дешевле, вальмовая дороже, но презентабельнее при углах больше 26, при видимым частично цокольным этажом. Под сомнением двери из гостиной на террасу. На входе напрашивается тамбур-крыльцо с претензией на веранду. В цоколе котельная, хламовник, при оборудовании спален будет малый с/у.
  15. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, доброго весеннего дня. Печное литье (без изысков) закупил. Завезу материал, на следующей неделе приступлю по модели "ram2018+01". Кирпич красный полнотелый М200 и такой же радиусный. Огнеупор Шб-5. Фото размещу. Проконсультируй из чего сделать лучи реактора, если шб-6 не найду. Пилить Шб-5 по 40мм? Его линейного размера будет достаточно? Не будет ли вычурно, но разумно-достаточно если:- кирпичом темного цвета выложить полку над топкой;-применить на углах несколько темных радиусных кирпичей (не более 2-4 на сторону).
