Хозпостройки на земельном участке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vovchik7, 11.12.17.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
  2. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, Вы очень и существенно помогли, т. к. мой расклад зеркальный и печь будет именно такая (топка справа). В ранее выложенных альбомах подобных фото не видел. В работу беру такой вариант печи (порядовку исполню зеркально), мой скэтч ап 16 вер и свежий расклад уже не разворачивает, а свежую программу не поддерживает железо. Полагаю подскажете-для это и пишу со своей темы.
    Уточните по перекрытию для каменки - стальной лист 8 мм., или 10 мм?, опускаю в кладку (врезаю в четверть, как плиту в шведке) со всех 3-х сторон. С 4-й стороны для опоры бака сколько см оставить? При изготовлении самодельной дверцы в листе оставляю в чистоте со всех краев по 5 см и режу дыру? Про бак для воды: глубина 75 высота 50, а про ширину была масса цифр (35,45,50) - подскажите правильный. Позже буду признателен за отдельную консультацию по расчету сводов под меня (186) Настилы и решетки планирую как и в раскладе - 20 см.(или не во вред вентиляции можно уменьшить до 12)?
  3. vanek777
    vanek777
    vanek777
    пересохранил последнюю модель печи от Рамунаса (2018 год) в версию скетчапа 2016. Надеюсь, что @Рамунас не против.
  4. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я ложил без четвертей, прямо на кирпич, только под низ каолиновую вату для уплотнения. 8 мм.
    см 5 у меня.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Можно 8, а можно и 10 мм
    Лист должен лежать просто сверху- врезать категорически не рекомендуется
    3-5 см
    Дверца не должна быть больше 45х50 см
    45
  6. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Опалубка выставлена и выверена. Заливка бетона - в стены и полы. Лишь бы завтра погода не подвела
  7. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, Необходима консультация. Этап фундамента прошел. Теперь этап возведения пирамиды: роль и размеры оргстекла на вершине строения. Целесообразность возведения полностью кирпичной стены смежной с КО (помню с утеплением ее со стороны МО). Потолок делать единой плоскостью, потом пристраивая наклоную стенку от печи? Габариты люка на чердак? Высота решеток 20 см? Или как-то поминал про уменьшение (не во вред вентиляции 9х9). Спасибо
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    размеры оргстекла зависят от ваших возможностей и здравого смысла - я поставил то что у меня уже было - я когдато был сделамши пирамиду из орг стекла - вот ее и напялил. размеров не помню
    полностью кирпичную перегородку ставить целесообразно, а потом утеплить ее со стороны процедурной зоны оставляя ПП отступ от печки.
    балки потолка единой плоскостью, потом к ним пристраивается каркас наклонная стенка над печкой, пароизолируется и обшивается потолок отдельными частями - со стороны процедурной зоны отдельно от зоны отдыха.
    люк на чердак - ширина равна растоянию между балками потолка, длина - по желанию.
    высота решеток равна высоте порога под дверями в процедурную зону (такой же порог и под дверью в зону отдыха.
    подачу воздуха можно сделать над решетками
  9. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    Пройден этап фундамента) Движемся далее...Успеть бы до "белых мух" под крышу. Фото 020 (20 октября 2018).JPG Фото 021 (20 октября 2018).JPG
  10. vanek777
    vanek777
    vanek777
    не забудьте изнутри утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом, я прямо от подошвы фундамента ложил листы в опалубку перед заливкой. У меня правда весь фундамент высотой 60 см, как раз лист.
  11. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @vanek777, так и сделано. Между полами и подбетонкой установлен ЭППС 50 мм по всему периметру. Утепление стены будет снаружи вместе с гидроизоляцией и обратной засыпкой.
  12. vanek777
    vanek777
    vanek777
    я как раз имею ввиду вертикальную часть фундамента. Я ее изнутри утеплил, иначе не прогреть такую массу за несколько часов. Также утеплил отмостку. А саму стяжку от земли никак не изолировал, прямо по песку залил.
  13. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @vanek777, Видимо я не так изложил). И я утепляю только вертикальную часть фундамента. Под полами утеплителя нет. На первом этапе между подбетонкой и полом. Потом снаружи стену. Стена стоит на подбетонке.
  14. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    @Рамунас, доброго дня). Строение в стадии завершения. Стропила стоят, осталось обшить ОСБ-3 и повесить шинглс. Я про печь...Как выполнять опору луча реактора?
  15. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Я для этого луча использую отрезок удлиненной лещадки- и опирается он на вырирающий край кирпича перегородки прямого хода
