Труба канализации забилась жиром
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Стас Самара, 11.12.17.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Каустическая сода в помощь. Уклон и диаметр трубы особого значения для етого вида засори не имеют. Современные моющие дают такой побочный ефект. :hello:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это на небольших расстояниях еще проходит.
    К примеру до 1...1,5 метров.
    Вода скатывается быстро, а как Вы выражаетесь дерьмо или другие не растворимые составляющие стока задерживаются/застревают, ведь вода уже убежала :).
    Вот и засор.
    P. S. К слову сказать излишне жёсткая вода в сочетании с жиром в стоках то же способствует засорам.
  3. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    От дома 50 прим метров5 -1 раз засралась пробивал остатком трубы металлопласт вышла колбаса прим 60см уклон маленький сейчас лью перед отьездом фери или др моющее средство и проливаю горячей с бака на печке пока года 2 тишина
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Желательно не применять в наружной канализации трубы с диаметров 50 мм.
    Напомню, что уклон для трубы в 50 мм должен быть 3 см на метр.
  5. GhostWithin
    GhostWithin
    GhostWithin
    Жир в принципе способствует засорам, налипает на стенки труб, а к нему в свою очередь прочие частички и пошло-поехало. Если еще и трубы уложены с косяками, то засоры гарантированные спутники их эксплуатации.
    Родители 4 года "воевали" с этими проблемами, летом еще более-менее, зимой минимум 1 жесткий засор. Сейчас мать использует bionex (биопрепараты, бактерии), которые, как заявляет производитель, живут в трубах и кушают жир. Посмотреть внутрь трубы и увидеть едят они там или не едят не представляется возможным (нечем), но эту зиму мать прожила без проблем.
  6. yanadorofeeva
    yanadorofeeva
    yanadorofeeva
    А как конкретно называлось средство? В магазинах по жирам несколько продуктов этой марки.
  7. GhostWithin
    GhostWithin
    GhostWithin
    Bionex Экосептик и Коттедж, фото прилагаю.
    Один для труб, другой для септика. Но, как мне кажется, достаточно одного Коттеджа, ведь в септик эти бактерии тоже попадут и прекрасно будут там жить.
  8. Любер69
    Любер69
    Любер69
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Любер69,
    Зачетное средство. Заказчик покупал по моему совету - результат обоих удивил. :super:
  10. GhostWithin
    GhostWithin
    GhostWithin
    Цена жжжжесть просто
    Смущает, что у них один пузырь на все случаи жизни
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    ... а еще неясно, как оно подружится/подерется с бактериями в аэрационной установке.
    Я, имея сходную проблему - раз в год чищу механически, но не тросом. Беру садовый шланг 1/2, втыкаю в его конец пластиковый дюбель (кажется, 12), разрезом наружу, фиксирую хомутом. При подключении шланга к воде (а у меня давление 3.5бар настроено) - разрезы на этом дюбеле работают как форсунки, создающие мощные "лезвиеподобные" струи вперёд и в стороны. Шланг под давлением приобретает жесткость, достаточную, чтобы протолкнуть его через 2 поворота в 90 и 45 град на 50 трубе общей длиной метров 7.
    Тут главное - не доводить до полного засора (начало "хрюкать" в трубе - займись!), чтобы воде, подаваемой через этот шланг - было куда уходить.
    P. S. конструкцию в виде трубы для керхера с форсункой видел, но а) небюджетно и б) есть шанс заломить жесткую керхерную трубку в 90град повороте. Кроме того - я стал практиковать подачу в этот шланг горячей воды - процесс ускоряется в разы, а в бытовой керхер подавать горячую я бы не рискнул.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Julianych,
    Только вод давление у вас 3,5 кг, а на станциях какое - посмотрите ради интереса. Отсюда и выводы. Ваши 3,5 - мертвому припарки, оттого и чистите каждый год.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всем привет!
    Добавлю свои пять копеек. Вот уже сколько лет использую в частном доме с септиком из лиственницы бактерии Роетек.
    Результат изумительный!
    Беру только "Разрушитель мыла, жира и бумаги".
    Реально съедает все это буквально за месяц. И вода из септика начинает уходить в землю.
    По моим наблюдениям, работает хорошо, в моих условиях, именно жидкий "Разрушитель жира, мыла и бумаги"
    У меня поначалу проблемы такой слой именно этого был в септике, по поверхности воды. Что фекальный насос дренажный утопить не мог, чтоб выкачивать септик. Заталкивал его доской. Откачал, залил бактерии. Строго по инструкции. Что нельзя лить, то не лил в септик. Чтоб бактерии прижились.
    Через месяц открыл и взглянул и увидел просто водичку. На поверхности ничего не плавало. Теперь его периодически заказываю себе несколько литров сразу. Летом, по почте России. Чтоб не переморозить.
    Если интересно кому, вот ссылка:
    https://www.roetech-shop.ru/product/roetech-rastvoritel-myla-zhira-bumagi-946-ml
    Нисколько не реклама :)
  14. GhostWithin
    GhostWithin
    GhostWithin
    Жидкие пробовали. У них есть большой недостаток - если их не правильно хранили, особенно температурный режим (а вряд ли их возят в специальным транспортом зимой), то можно получить средство с существенно более низкой эффективностью, чем было изначально, иногда до нуля.
    Способ эффективный и быстрый, но не каждому подойдет.
    Кстати, после бактерий Bionex коттедж, о которых писал выше, проблем с засорами в трубах больше не возникало. Экосептик перестали сыпать, т. к. и без него все нормально работало.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Соглашусь. Поэтому стараюсь заказывать сразу несколько банок под осень или осенью
