Проект печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Andrey-ufa, 22.09.09.
  1. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Всем привет.
    Уважаемые печники прошу вас поделиться мыслями и высказать свои критические замечания по данному проекту.
    Сам я не печник, но руки чешутся сложить печь самому, пусть такая, но сделал сам.
    После много чего прочтенного на данном сайте, на сайте Кузнецова, решил сам спроектировать. Исходные данные для обогрева, два помещения 15 и 9 квадратных метров, потолки 2,30. Щитком будет в большую комнату, а топка с веранды. Фендамент печки уже залит, через нижний венец сруба буквой "П" на уголок 60 мм, и выложен нижний ряд.
    Прошу посдкажите чего "в супе нехватает".
  2. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Далее.
    следующие ряды
  3. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Окончание...
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Простая колпаковая, дровяная печь для обогрева помещений.
    Имеет право на существование.
    Я так думаю!
  5. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Вопрос по 9-10 ряду...
    Не, низко будет?? отвод газов вправо - получается на уровне верхней части топочной дверки??
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Отвод, чем ниже, тем эффектинее.
    Один из недостатков, более сильный нагрев верхней части щитка печи.
  7. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Чем ниже отвод тем эфективнее, то есть еще ниже можно сделать? добавив в восьмой ряд еще один кирпичик? Вот я боюсь, что нижний правый угол щитка будет холодным, с другой стороны сделав отвод в сторону ниже , не получится ли дымление через топочную дверцу при подкладывании дров?
    Как видно из порядовки из топки газы будут уходить вправо потом поднимаясь будут упираться в средний перекрывочный ряд, а уж потом в колпак. думаю что верх будет не таким усильным, и еще возник вопрос наверное перекрытие колпака надо сделать двойным?
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Я не очень понял про порядковку.
    Оказывается у Вас 2 колпака друг над другом.
  9. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Нет первый только горизонтальный канал в полкирпича 130х130 мм,
    в принципе да возможно и два колпака, если вы считаете что лучше будет. Тогда можно вопрос задать?
    Оптимальный размер колпака в высоту какой должен быть, сколько рядов? понятно что в 4 ряда это не колпак.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Стремная печька однако...
    Колпаки, но не Кузнецова... Щитка я не заметил.
    Рисунки от профи.
    Но рановато печку делать.
    Может лучше не торопиться? Подчитать литературки?
    По конструкции, как дилетанту, мне кажется:
    Будет поддымливать при растопке в топочную дверку, но потом тяга уведет все тепло наверх. Окончательно - верх разогреется, но ходить по дому придется в валенках.
    Если профи имеют возражения - я их тоже приму.:|:
    С извинениями, но проект слаб.
  11. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Да признаю я полный валенок, рисунки рисовать -это Вам не печь сложить..
    Хочется и чтоб тепло ногам было, но хуже всего приспасабливаться к тому что есть, чем заново строить, но дареному коню в зубы не смотрят...
    Поэтому фундамент сделан таким образом как нарисована печь.
    Можно в принципе первый горизонтальный канал превратить в колпак, сделав его в 6-8 кирпича в высоту, потом выход во второй колпак он сейчас из 6 кирпичей, но боюсь не получится - ограничение по высоте 180 см.
    Правый нижний угол меня беспокоит, думаю будет холодным.
    То есть вы считаете что выход из топки можно понизить на пару кирпичиков?
    Мне кто то говоритл что "перевал" должен быть выше топочной дверки.
    но как такового перевала у меня нет.??
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Понимаете - все решаемо. И фундамент можно долить. Ваш фундамент напомнил мне мою шведку - у нее тоже труба сбоку (всегда холодная, кстати), горизонтальный ход у меня тоже есть, но он над плитой проходит, а вот колпаков я не делал.
    Вы решили обойтись без перевала, но тогда надо делать сухую щель от Кузнецова. Как отделить топку от остального? У вас верхний край рамки и выход в трубу на одинаковом уровне - поэтому, пока не пойдет тяга будет поддымливать, но когда пойдет тяга все пойдет наверх, как в камине, а у вас там узкость...
    Чисто мое мнение опять же...
    Еще немного (сразу не разглядел) - очень много опиловки кирпича, просто ручная работа. Поймите, что печка не развалится, если сделать перевязки то на одну, то на другую, то на третью сторону (где труба пристроена). Хоть и пишут в книгах, что надо не более 2 рядов шов тянуть, можно и больше. В вашем случае до 4 спокойно. Ну и армирование в районе топки обязательно.
    Напоследок - зайдя на сайт Кузнецова посмотрел на минипечки. Чтобы можно было засовывать большие поленья делают высокую топку - 8 рядов обычно. В вашем случае как раз можно зад печки очень хорошо использовать как первый колпак. Поглядите.
  13. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Для печников могу предложить выполнение проектов из печей (порядовок) в виртуале. Для моего общего развития "пользительно" и печникам думаю будет приятно, если Вам уважаемые это нужно.. на первой странице видно как это будет выполнено. Вполне возможно Вам это пригодится при выполнении дизайн проектов и представления проектов заказчикам.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Андрей, печники в большинстве случаев не используют порядовки. (По крайней мере аксакалы так говорят). Это мы, начинающие (дилетанты), те, кому надо сделать одну печку, но(!) правильно, предусмотреть все ньюансы рисуем кирпичи и задаем вопросы.
    Я надеялся, что хоть кто-то снизойдет до этой темы, но она им не интересна. Постоянно появляются сообщения - хочу сделать печь сам. Я не задавал вопросы больше чем полгода, хотя уже была сделана печь мной. И сейчас нормально греет тещу уже больше 2х лет. Заинтересовали печи Кузнецова - стал собирать сведения. Прочитал 4 форума, сечас еще 2 осиливаю. Все вопросы уже задавались. Печникам не интересно отвечать на одни и те же вопросы. После 2-3 раза они замолкают. Но сейчас у меня конкретные вопросы, чуть ли не по отдельному кирпичу. Иногда удается получить ответы. Спасибо большое профи. Еще несколько ошибок удалось избежать.
    Если хочешь пошлю по электронке несколько файлов - сливок (масла) с форумов. Собирал для себя, сейчас правда еще больше стал понимать то, что там написано.
    Ну и если есть желание потренироваться могу или послать, или сам можешь взять мои порядовки с
    Это моя будущая печка на 2 этажа.
  15. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    И еще вопрос один есть.
    От топки как вы видите вправо уходит отводной канал потом поднимается вверх.
    Вопрос такой а что если туда вставить вертикально из нержавейки трубу дюймовку снизу справа подвод, вверх на 6 кирпичей и опять вправо выход, для получения обогрева кухни, а то две батареи валяются незнаю куда деть.. поставить бак для воды ... в общем в качестве регистра для батарей без принудительной циркуляции.
    В топку нельзя - "холодное ядро", а тут как раз вертикальный дымовой канал..
