Окна и двери в эркер
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Латифундиcт1, 11.12.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    https://www.forumhouse.ru/posts/19951729/
    Цифры подставьте свои исходя из таблицы ГОСТ 24866-99 для разных стеклопакетов и региона Вашего проживания (можно взять из строительной климотологии)
  2. regonsait
    regonsait
    regonsait
    У меня эркер с дверью стеклянной. только в боковой стенке эркера.
    2 зимы стоит.
    дверь дешевая пластик с энергосберегающим пакетом. пакет 1камерный.
    по поводу расколоть разбить - двое детей и собака в доме, ничего пока все целое;. все это надуманное.
    проблема главная - петли. но у меня дверь просто балконная. петли посолиднее чтобы не провисала.
    и прижим хороший. у меня поддувает в районе замка.
    профиль широкий брать. красота пофиг. при зарывании жесткая конструкция не будет дребежжать.
    аллюминиевый профиль как в "магнитах" хотел, но отговорили. металл будет промерзать сильнее пластика.
  3. Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    Специалистом в стройке мне не стать, но хоть разбираться начну, а заодно и физику подтяну!)
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    математика (арифметика) - школьный курс за 4-ый класс:aga: В формулу нужно просто цифири поставить из соответствующих таблиц и все. Получите экономию в первом приближении. По факту будет меньше конечно
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Чувствуется подача вековцев:) представляете, Только в наших окнах есть метал. Армирование пвх профиля. ТС просто находка для них:)
    Еще раз, закиньте и по другим
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, походу в Питере Brusbox в атаку пошел - решил Северную Пальмиру "завоевать":aga::)]
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем так. Думаю у Вас статического усилителя нет, поэтому конструкция в пляс идёт при закрытии. Так что будет и во входной двери без статики. Зря что от говорили от алюминия.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Кого надо, Они завоевали:) ценой. И дилеров.
    У нас все ровненько, На каждого покупателя есть свой купец. И про фирму у которой нет сайта:)
  9. Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    Обязательно, уже.
    А что есть ТС?
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    "Topic Starter" (Топик Стартер) - создавший тему:um::)]
  11. Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    Хм... :-/
    почему-то так и подумала.
  12. regonsait
    regonsait
    regonsait
    ) в пляс она идет потому что сделана из обычного оконного профиля, петли оконные. дверь дерьмо)
    я это к тому что даже при таком исполнении служит второй год, так что не спешите переплачивать. Металл думаю правильно что не поставил, потому что у меня нет как в магазине тепловой завесы.
    На метал защелке конденсат выпадает зимой, а если вся дверь металл? наверное вся будет в воде.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Любая конструкция даже с балконной дверью плясать не будет, если правильно спроектирована, и. е. с необходимым статическим соединителем.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    [QUOTE="regonsait, post: 20495755, member: 1543683"
    На метал защелке конденсат выпадает зимой, а если вся дверь металл? наверное вся будет в воде.[/QUOTE]Конечно.Надо обогрев дверного пространства и правильный микроклимат. И это всё надо с любой дверью, ПВХ, алюминий или дерево. Это же влияет на здоровье.
  15. Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    Латифундиcт1
    А правда ли, что окна и двери, открывающиеся в двух плоскостях, лучше?
    Уверяют, что больше точек прилегания (могу ошибиться в терминологии). Экономии особой при этом нет (если в одной плоскости), но может быть они и ломаются реже?
