Нужен колодец в п. Чулково, Выборгский район
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем qwert123asd, 11.12.17.
  1. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Купили участок, рядом с ручьем, вода в нем торфяная, участок на склоне. Встал вопрос необходимости воды для водоснабжения дома, колодец у соседа 3 кольца, чистая, но не питьевая. Хотим сделать для мытья, стирки, септика. Питьевая привозная из ключа. Был геодезист, плита гранита на глубине 1,5-2 метра, перепады. Искали воду путем прутков, в трех местах загибались круто, бурили, а там везде гранитная плита. Что делать, прямо расстроились совсем. Может кто сталкивался с таким и решил проблему. Скважину не предлагать, гранитное плато и не известна толщина.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Копайте колодец до плиты. Если дебит будет маловат, сделайте накопительную часть в граните.
  3. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    Мало ответов, очень ждали больше предложений.
  4. VODOKOP
    VODOKOP
    VODOKOP
    Как показывает практика, если участок рядом с ручьем и особых перепадов в рельефе нет и нет природных аномалий - колодец будет не глубоким 1,8-4,5 метра. И расстраиваться не нужно, главное что вода есть, тем более вам геолог пробурил, у соседа колодец 3 кольца это 2,7 метра. Плита на глубине 1,5-2 метра - вода идет по плите. Ваш колодец тоже будет 2-3 кольца это 1,8-2,7 метра, все у вас нормально. Вскрытие покажет... кстати у вас может быть не плита, а валунно-каменная гряда это разные вещи.
  5. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    Добрый день. В итоге колодец выкопали, 4 кольца, по пути копки были серьезные препядствия, валуны до 1 тонны, но трактор справился. В колодце вода на одно кольцо за 2 дня, копали при -18. Для начала сделали септик, была этакая разведка, копатель намучился, отходил несколько раз, гранитные плиты друг на друге, в форме лестницы, в итоге отошли от запланированного места от дома на 1 м, 20 см. Всеже геодезисты натыкались на валуны, а не на плиту, плита под домом оказалась. Финны умели строить на таких грунтах, дом стоит на гранитном финнском фундаменте.
  6. qwert123asd
    qwert123asd
    qwert123asd
    К сожалению, вода видимо попадает через грунт из ручья, в колодце она стала слегка желтая, летом дождей небыло, и вода была кристальная, как начались дожди, дебит поднялся до 3-х колец и стала желтить, правда не такая коричневая как в ручье. Что теперь делать, ставить фильтры?
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @qwert123asd, желтый цвет воде может давать железо, органика (торф).
    Сдайте воду на анализ, по результату - подбор фильтров.
