Котлы Beretta Novella E RAI
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Plehar, 10.12.17.
  1. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Имею в использовании 4ый сезон Beretta Novella 61E RAI.
    Пригласил спецов обслужить котел и после чистки стали смотреть работу клапана. На горелки больше 7 мбар получить не смогли, хотя по паспорту до 13,3 максимум. Что посоветуете с клапаном или его управлением делать? При отключении\подсоединении проводов модуляции клапан отрабатывает, но на мощность пламени не влияет. Может быть дело вообще не в клапане, а например в плате управления. Подскажите какие напряжения на выходе модуляции должны быть при разных режимах?
    На клапан модуляции при работе подается 28,5V на EV1, EV2 220V.
    Фото:
    WhatsApp Image 2017-12-09 at 11.48.16.jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 12.01.09.jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 12.34.55.jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.38.25(1).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.38.25(4).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 15.02.59.jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 15.02.59(3).jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 11.48.16.jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 12.01.09.jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 12.34.55.jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.38.25(1).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.38.25(4).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 15.02.59.jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 15.02.59(3).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.40.47.jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 11.48.16.jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 12.01.09.jpeg WhatsApp Image 2017-12-09 at 12.34.55.jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.38.25(1).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.38.25(4).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 15.02.59.jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 15.02.59(3).jpeg WhatsApp Image 2017-12-10 at 11.40.47.jpeg
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Сколько входящее давление газа?
  3. Plehar
    Plehar
    Plehar
    Люберцы
    Сказали превышено: 24 мбар
