Начинаю строить угловой камин к дню рождения
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем igorko33, 22.09.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Относительно двух уровней гидроизоляции сведения от куда и из какого норматива?
    Лаги под печью оставлять не следует, а вот сделав в фундаменте "окно", вместо столба и завести в него (на 20-30 см) лагу вполне приемлемо.
    Под словами "наиболее точно вывести " следует понимать - точное совмещение уровней пола и кладки печи, обход конструкций (в том числе и балок) и выведение печи с диагоналями и прочим в "чистом виде"
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Колличесво слоёв и качество гидроизоляции закладывается на стадии проектирования в соответствии с СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. И быть их может не только два . Например если здание имеет подвал. Если на пальцах то примерно так: фундамент залитый в земле гидроизолируетя для предотвращения проникновения влаги из земли в цокольную часть и соответственно от разрушения оной от цикличного замерзания- оттаивания в зимнее время. Между цоколем и монтируемыми на нём конструкциями (стенами, лагами пола, балками) так-же устраивается гидроизоляция.
    По поводу заведения балок в "окна" фундамента печи. Не Вы ли чуть выше утверждали, что фундамент печи и само строение не должны быть никак связаны?
    Совмещение уровня пола и кладки печи- чушь! Куда проще начинать кладку печи с заранее уложенной в уровень с полом плитки! Убив при этом сразу двух зайцев: ровная поверхность и несгораемое покрытие на столько , насколько этого требуют пож. нормы.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так что вы читали указанный СНиП и там сказано о двух уровнях гидроизоляции фундаментов печей? Конкретнее как сказанно и относительно чего?
    И с чего вы решили, что абсолютно для всех печей и на всех видах грунтов нужно делать как можно больше ...
    По поводу балок и нестыковки с конструкциями...
    Читайте правильно и огульно не утверждайте...
    При устройстве полов на столбах вполне допустимо и во многих строениях именно так!
    И что за глупость Вы тут вываливаете про пож. Нормативы? относительно плитки, защиты пола от возгорания и убитых зайцев?
    Вот уж чушь, так чушь...
    Фундамент не нужно ни от чего защищать, он и так несгораем!
    Кладка печи на плитку? А за чем? Смысл какой?
    Чисто умничаем, или "чушь прекрасную несли?"
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если на пальцах,то примерно так-гидроизоляция фундамента ,это нанесение битумных мастик на части находящиеся ниже уровня земли.Так же применялось обертывание фундамента целофаном.Это предотвращало сцепление замерзшего грунта с фундаментом,что и уменьшало риск поднятие оного зимой.
  5. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    как вложить ети кирпичи на ребро внизу камина ?
