Начинаю строить угловой камин к дню рождения
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем igorko33, 22.09.09.
  1. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    Жена попросила построить угловой камин, к ее дню рождения.
    А я об этом ничего не знаю.
    День рождения 19.11.2009 г.
    Выручайте, кто может.
    Одно, что радует - то, что дымоход уже есть (хороший)
    1 - Вопрос:
    Как правильно залить фундамент?
  2. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Открытый или с топкой и стеклянной дверкой?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Фундамент заливается:
    на 50 мм больше камина в каждую из сторон,
    с глубиной заложения 70 см - если песок, и мелко заглубленный но шире на 20 см, если глина и суглинок...
    монолитный армированный, из бутобетона, или из кирпича с забутовкой, или без таковой...
    Не перевязанный с фундаментом здания а с зазором 50 мм заполненным сухим песком...
    при заливке лучше накрыть пленкой, хотя бы на неделю - пропарить..
    гидроизоляция (2 слоя рубероида, или толи на мастике) - обязательно!
    Удачи!
  4. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Алексей, а можно аргументы в пользу такого решения? и какова роль песка в этом случае.
    Просто мне печник наоборот порекомендовал связать с лентой, чтобы фундамент камина " гулял" вместе с домом.
  5. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    Ура фундамент готов
    Думаю что нада с топкой и с дверкой .ТАК НАВЕРНОЕ ЛЕГЧЕ ?
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    И еще трубу прицепите к перекрытию,что бы и она гуляла с чем нибуть вместе.Лучше не связывайтесь с печником,который не знает даже основ!Добрый совет.Думаю Алексей потдержит мое мнение
    С дверькой-проще,с открытой топкой-шикарнее:)
  7. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    И это имеет отношение к вопросу автора в первом посте? Про фундамент?:)
  8. igorko33
    igorko33
    igorko33
    Гость
    Подскажыте пожалуста из какова кирпича строить , каким роствором и на какую высоту.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Это имеет отношение к дверьке:)
    Лучше класть из красного рядового кирпича,на цементно -песчяном растворе.Но проще поставить опалубку,или выложить колодец из кирпича(вместо опалубки)а потом это залить бетоном.Хотя когда как.Фундамент должен не доходить на сантиметров 20 до уровня чистого пола.
  10. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Не очень понимаю почему фундамент не должен доходить до уровня чистого пола на 20 см?
    Можно сделать так:фундамент до уровня земли, далее поднять столбики из красного полнотелого кирпича или бетонных блоков на уровень - 20см от чистого пола (колличество в зависимости от размеров облицовки), на столбиках отливаем хорошо армированную бетонную плиту , высотой ниже уровня чистого пола на толщину материала планируемого под камин и размером,кратную размерам несгораемого покрытия (например заранее подобранной керам. плитке)+ выпуски по бокам и не менее 40см перед топкой. Получиться должно примерно вот так:
  11. ЕленаFK
    ЕленаFK
    мечтательная бездельница
    ЕленаFK
    Думаю чтобы кравивше было.
  12. AltMike
    AltMike
    AltMike
    Про соновы прочитал, связывать нельзя. Зазор 50 мм засыпать песком.
    Последняя рекомендация печника- " вообще не делать фундамент под камин"
    камин не более 300 кг, т.к. балки пола и потолка — брус 150х100 мм, то выдержат с лихвой. как вам такое решение?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Устраивают фундаменты ниже уровня чистого пола, чтобы :
    устроить (спрятать) гидроизоляцию фундамента в целях внешнего вида и ремонтопригодности;
    наиболее точно вывести кладку печи;
    чтобы была возможность раскрепить балки перекрытия пола...
  14. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    Простите, вот так:
  15. 01sad
    01sad
    01sad
    Столица подмосковья
    НЕ очень убедительно. Гидроизоляция должна выполняться дважды: первый раз на уровне земли, второй непосредственно перед лагами пола. Лаги пола оставлять под печью не стоит как раз по причине последующей головной боли при их замене. И что значит: "наиболее точно вывести кладку печи" ?
