ИБП и автоаккумулятор ?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем masskill2010, 10.12.17.
  1. Evgar
    Evgar
    Evgar
    это сарказм или на полном серьёзе?
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Внутренний АКБ в мелких ИБП обычно довольно быстро помирает из за неравномерного перегрева (один бок греется трансформатором).
    Поэтому смысла его там оставлять нет, в какой то момент он начнёт служить просто балластом, а потом и мешать.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    это спор
    не истина в последней инстанции
    и ранее звучавшая информация давала повод подозревать, что токи заряда на уровне, мною для Вас посчитанном- не дают эффективно бороться с сульфатацией
    Коллега включил позицию богатого скотопромышленника с датацентрами, покером и шлюхами, у которого реально многоS свинец- это дешёвейший расходник. И ему нас_рать на Вашу ситуацию и вопрос про ОДНУ АкБ за немалые для Вас деньги (АГМ/гель для ИБП сейчас на уровне 300₽/А*ч
    https://www.nix.ru/price/price_list.html?section=batteries_for_ups#fn=1258&g_id=1068&new_goods=0&page=1&price%5Bmin%5D=6100&sort=-1&spoiler=&store=msk-0_1721_1&thumbnail_view=2
    https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8992d16404e77/akkumulyatornye-batarei-dlya-ibp/?order=2&q=delta&stock=now-today-tomorrow&price=4444-111999
    ). И зачмырил меня с нашим приземлённым сермяжным интересом...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тема называется Автоаккумулятор и приобретаться "увеличенной ёмкости" будет скорее всего именно он... И докопаться вы должны были в первую очередь до этого :)
    вовсе не поэтому... а потому как не поинтересовавшись ни токами заряда ни предполагаемой ёмкостью "увеличенного" Вы встали в позу "низзя сульфатация".
  5. Evgar
    Evgar
    Evgar
    читал, что нельзя для этих целей использовать обычный автомобильный аккумулятор - опасное выделение водорода в помещении. Поэтому и подумал про гелевый, но он весьма не дешёвый
    Так какую максимальную ёмкость гелевого аккума можно использовать для тока заряда 0.7А ?
    В обычном режиме когда батарея заряжена и питание подано от сети 220в напряжение на аккуме 12.8В
    Штатный внутренний аккум AGM VLRA на 9а*ч
  6. Evgar
    Evgar
    Evgar
    БП находится сверху аккума и никак с ним не контактирует, перегрева там нет
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    аааа у Вас ИБП для слаботочки, а не с 220V выходом...
    Вот зря Вы написали в тему про автоаккум + ИБП :aga:
    Если уж задумались о геле то смотрите сразу на лифер. Выйдет возможно дешевле чем новый AGM не говоря уже о геле. Ему будет точно глубоко пофиг сколько заряжаться, хоть месяц. С таким током заряда даже лучше, отбалансируется даже самым чахлым балансиром :)
    Из того что вижу на фото даже в этот корпус если снять пластинку для прижима свинца влезет эдак 30а*ч лифера.
  8. Evgar
    Evgar
    Evgar
    не нашёл темы под свой вопрос, это была наиболее близкая по смыслу)
    хочу внешний побольше и помощнее :cool:, в корпус не хочу ничего пихать, поставлю рядом
    Повторю вопрос, есть какая-то предельная ёмкость внешнего аккума для тока заряда 0.7А ? Или пофиг на это?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    И кто по Вашему исследовал эти пределы ?
    Я на поверком 600VA с его ~0,6А ставил сборку на 72а*ч, но чисто для раскачки довольно долго пролежавших аккумов, разряжая их и потом заряжая малым током.
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    думал может есть у кого опыт, ну нет так нет ;)
    Ещё уточнить всё-таки хочу, действительно ли опасно использовать обычный автомобильный АКБ для моих целей? Есть риски выделения газа и взрыва чем так пугают?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да есть... любые обслуживаемые (даже условно) свинцовики к которым относятся и стартерные рекомендуется использовать в помещениях с принудительной вентиляцией. Раньше ещё и стены масляной краской красили в таких помещениях. Не даром же для тяговых\панцирных свинцовиков придумали рекуперационные пробки.
    Стартерники вообще мало подходят для работы в ИБП так как им нужны другие напряжения буферного режима, и глубокие разряды они переносят ооочень плохо.
  12. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Всем привет.
    Прикупил себе на Авито ИБП IPPON Back Power 600, убрал у него резистор R15A, чтобы отключить Green Mode, протестировал, вроде помогло, больше часа заряжал сначала павербанк, потом телефон.
    Хочу установить туда вентилятор охлаждения, в заднюю часть, направленный на трансформатор, но не знаю к чему его припаять/прикрепить. Самое простое, это конечно прикрутить к проводам идущим с АКБ, но может можно лучше сделать?)
    Бесперебойник этот нужен для связки модем+роутре+камера наблюдения, пока работать будет от акб 7ah, но в будущем и от автомобильной АКБ, чтобы обеспечить более длительное время автономной работы (до нескольких дней).
    Мое фото
    Из интернета с похожей компановкой
  13. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    У них какие напруги питания? Может проще сделать 12В, 9В и 5В питание и избежать лишних "12 -> 220 -> 12".
    Наберите "низковольтный упс для видеонаблюдения" и поизучайте железяки.
  14. BlackDNM
    BlackDNM
    BlackDNM
    Так уже все сделано и работает. Чем-то заменять не вижу смысла, на данном этапе. В будущем я планирую изучить этот вопрос и возможно даже поменяю/переделаю систему видеонаблюдения, на нормальную с регистратором, жестким диском и POE, но пока живу с тем, что есть)
  15. Umbrella-az
    Umbrella-az
    Umbrella-az
    Значит я неверно понял про "куда вентилятор" и "как уложить провода", думал ещё творческий поиск.
    Я в квартире сделал для рутера 12В, а свич через мелкий dc-dc 9В (хотя мож он и от 12 не помер бы). Коробочка с зарядником как раз "питание охранных систем" и всё в нише над входной дверью.
