УЗО + ТТ
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем UGSUGS, 09.12.17.
  1. UGSUGS
    UGSUGS
    UGSUGS
    УЗО + ТТ
    Наткнулся на следующую инфу:
    В ГОСТ Р 50571.3-94 в п. 413 «Защита от косвенного прикосновения» сформулированы требования к выполнению защитного заземления в системе ТТ.
    п. 413.1.4. Система ТТ.
    п. 413.1.4.1. Все открытые проводящие части, защищенные одним защитным устройством, должны присоединяться защитным проводником к одному заземляющему устройству. Если несколько защитных устройств установлены последовательно, то это требование применяется отдельно к каждой группе открытых проводящих частей, защищаемой каждым устройством.
    Означает ли это, что если в доме три линии, каждая из которых защищена УЗО, то необходимо делать три ЗУ?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  3. UGSUGS
    UGSUGS
    UGSUGS
    Усложню вопрос.
    Например, на границе участка в ВРУ установлено УЗО, которое защищает уличную розетку и линию, которая потянулась в дом. В доме свои УЗО. В этом случае, по ГОСТ, вроде должны быть разные ЗУ...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ЗУ разные, и линия протянувшаяся в дом, должна присоединяться только к ЗУ, относящемуся к ВРУ.
  5. UGSUGS
    UGSUGS
    UGSUGS
    Согласен, так и должно быть. Но если в доме ставятся дополнительные УЗО, то мы имеем дело с последовательной установкой защиты, о чем ГОСТ и говорит.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Гостов много и каждый говорит что-то свое, не всегда понятное и очень часто далекое от очевидности простому обывателю. Для целостной картины недостаточно вырвать один пункт из одного госта, пытаться его вкурить и делать конкретные далеко идущие выводы. Достаточно например заметить, что во всем жилом доме вообще предусматривается единственный заземлитель для всех целей - и для электробезопасности, и для молниезащиты. Поэтому нет смысла выискивать в гостах, особенно имеющих общий характер, какие-либо дополнительные сведения по данному вопросу.
  7. UGSUGS
    UGSUGS
    UGSUGS
    Я вообщем-то физику процесса попытался обсудить... Тут два варианта - либо кто-то не очень умный прописал сие в ГОСТе, либо в этом заложен некий глубинный смысл, который я не понимаю. То, что так никто не делает, знаю.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    именно так.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Приведенный Вами ГОСТ уже заменен на ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005), правда с тем же "мутным" текстом. А «глубинный» смысл здесь, возможно, такой: приблизить ЗУ «каждой группы открытых проводящих частей» к своему УЗО (или АВ). Это сократит длину защитных проводников, что уменьшит их сопротивление и, соответственно, увеличит ток в цепи, от величины которого зависит скорость срабатывания устройств защиты. Но на практике так никто не заморачивается.
