Клеммник WAGO - что за шип на тыльной стороне?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем EIKA_inc, 08.12.17.
  1. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Товарищи!
    Купил клеммник WAGO, ровно какой мне нужен. На на попе, простите, у него какой-то шип. Ласточкин хвост. Видно, что это контакт земли, но зачем он нужен и куда его девать? Мне нужна чистая тыльная сторона, а шип сидит плотно и не выдергивается.
    Для чего он нужен, и можно ли увидеть пример применения, который видит производитель?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Похоже у вас серия 862, идет с
    • Опционально — с удобным самоустанавливающимся контактом заземления.
    Монтируется на пластине, зазем. контакт в отверстие.
  3. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    Спасибо. Фигню какую-то придумали. Как там провод держится, какая дыра в пластине. Нет чтобы просто сделать плоскую поверхность, и чтобы там все было изолированное...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    для заземления
    использовать по назначению. воткнув его в соответствующее отверстие в монтажной пластине, обеспечим соединение всех вставленных в земляные клеммы проводников через корпус щита с шиной заземления посредством этого контакта. Примерно как в случае наборных зажимов на дин-рейку, где земляные зажимы имеют глухой контакт клемм с дин-рейкой
    Если вам не нужен контакт заземления снизу, то нужно просто не покупать данный артикул и выбрать аналогичный блок зажимов без этого контакта
  5. EIKA_inc
    EIKA_inc
    EIKA_inc
    А что за пластина имеет такую прорезь, и ответный контакт?
    Да это понятно. Просто он во всех магазинах сфотографирован только спереди, а я покупал его по инету. Причем, офис и склад в разных местах. Шип этот я увидел, когда было уже совсем поздно. Если бы оно было потрогать сначала, а потом оплатить, то я бы не стал брать вообще.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    У ВАГО есть онлайн-каталог, есть смысл заглянуть туда перед заказом и уточнить характеристики позиции.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
