Как скажется заниженное сечение провода на автоматах?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FHlook, 08.12.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ромарио78, при вводном АВ 25А кабеля 4мм2 вполне достаточно. Оконцуйте многопроволочку наконечниками НШВИ и успокойтесь.
    Если Вы считаете, что дифзащита Вам не нужна - не вопрос, Вам жить.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вас беспокоит только
    "Как скажется заниженное сечение провода на автоматах?" - то никак не скажется - сечение 4 мм. кв. соответствует автомату с номиналом 25 А.
    Но ! Как уже обращали внимание- с монтажом электрики и электробезопасностью у вас проблемы- которые могут перейти в проблемы с сохранностью человеческой жизни и с сохранностью имущества.
  3. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Многожилку я смогу (и сделаю) оконцеватьтолько тот конец, который идёт на автомат, другой конец сами понимаете в счётчике, под пломбой.
  4. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Вот, главное, что я хотел узнать- будут ли какие-то проблемы из-за несоответствия сечений вводного и отвода на автоматы. Т. к. сам еще и достаточно мнительный то возможно я вернусь к вопросы необходимости узо, но не сейчас. И в таком случае последний интересующий вопрос- перемычку с первого автомата на последующие мне лучше также делать многожильным сечением 4 мм. кв или же можно моножилой сечением те же 4мм.кв? Ездить за 20 верст за гребёнкой не вариант, сразу напишу. Поэтому вопрос прост- продолжить перемычки моножилой или многожилой, если приходящие от счетчика провода многожильные?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В смысле они многопроволочные, то есть гибкие.
    Не известно как он зажат, может быть плохо. И без наконечников.
    Можно. Если наконечники правильно поставите.
    То же можно. Так делали.
  6. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    я это знаю, именно таким проводом электрик и соединил счетчик с автоматом, поэтому и спросил- если он соединил первый автомат таким многожильным то и последующие перемычки мне тоже делать из многожильного? Как понял из Вашего ответа можно продолжить многожильными того же сечения (4мм.кв) или моножилой (4мм.кв.), т. е. без разницы, только в случае с многожильным их оконцевать. Верно?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делают одинаковым.
    Если гибкий - то два провода в один двойной наконечник и в зажим автомата.
    Если моножилда - то моножилу с моножилой одинакового сечения.
    Если у автомата двойной зажим - то можно моножилу и гибкиий в наконечнике в отдельные зажимы.
    Нельзя зажимать разные по виду, сечению провода в один зажим. Могут не зажаться хорошо - потом последствия нехорошие.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Всё ясно. Всем большое спасибо за ответы и заботу о моём здоровье и сохранности имущества. Всем всех благ!
  10. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Здравствуйте. Тоже по теме вопрос.
    Насколько критично при питании отдельной комнаты одним кабелем 3×2.5 группы розеток и освещения, при этом ответвление на освещение сделать 1.5 мм2 кабелем от распределительной коробки, выключателель-> светильник?
    Автоматический выключатель на 16А.
    Или, в этом случае, на освещение прокладывать кабель 3×2.5?
    Чтобы срача не было, вопрос именно в том, о чем пишу выше, а не о том как удобно и бла бла бла.
    Спасибо.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ИЖД, МКД, старый фонд, новостройка?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Несильно. Все будет нормально.
  13. al-serg
    al-serg
    al-serg
    "Несильно" в чём будет выражаться?
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ни в чём. Могут только в Интернете поругать.
  15. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Спасибо) Так и предполагал)
