Как скажется заниженное сечение провода на автоматах?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FHlook, 08.12.17.
  1. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Да там смотреть-то не на что. Вводного автомата в квартире нет, то что в щитке на лестничной площадке сфотографировал, ну и сам счетчик с выводом 4кв.мм. тоже.
  2. negator
    negator
    negator
    ИМХО - в квартире нет таких нагрузок на электросеть (если конечно нет электроплиты).
    Все эти стиралки, микроволновки и прочее (не говоря уже про лампочки и компы) - это единичные небольшие нагрузки. Потребление кратковременное. Сеть и 4-6 квадрата провод они не перегрузят. Тем более в однушке. А если и нагрузят - то за 5 минут работы микроволновки или чайника - автомат не сработает.
    В частном доме нагрузки больше - это может быть и постоянно работающий бойлер и отопление электричеством.
    То же касается и всяких Керхеров и прочей ерунды.
    Основное требование - разводка электрики. Условно - не стоит чайник, обогреватель и бойлер в одну линию в одну розетку вставлять - добром не кончится.
    А в остальном - как то лет 5 назад приехал на старую дачу зимой. Тогда там электрика еще была из советского прошлого - на всех 1.5 квадрата старый провод и пробки (круглые, советские). Включил пару обогревателей по 2-.2.5 квт на ночь и ничего не было. С тех пор давно все переделал конечно и сейчас так делать не стану.
    И еще - все пытаются мерить киловатты, но по факту напряжение в наших сетях далеко не всегда 220-230 вольт.
    А значит и сила тока другая. И отличаться может существенно.
  3. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Так и здесь также- ал. лапша с 1958г, и один провод на розетки и свет. И практически все соседи так и живут на этой проводке со стиралками и компами и без заземления даже. Но я перестраховщик по жизни поэтому сменил всю на новую, медную- 2,5 на розетки, 1,5 на освещение. Вот и вводный заменил. Т. е. при отсутствии электроплиты, электрообогревателей, духовок и т. д. я могу спать спокойно с тем что на автоматы 4 пошла вместо 6?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите вот это-
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
    У вас автомат на 25 А. Соответственно по нему и 4 мм. кв.
    Другой вопрос - а 4 мм. кв. у вас?
    И может другие есть недостатки в электропроводке. Соединения, контакты и т. д. некачественные.
  5. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Нет, в квартиру идёт 6мм.кв до самого счётчика, а от счётчика до автоматов пущен 4мм.кв., сама же проводка новая, еще не использовалась, 2,5 на розеточные группы и 1,5 на освещение, насколько могу измерить это честные 2,5 и 1,5. При этом на розетку, которая будет использоваться для навесного газового котла+стиралки идёт отдельный кабель 2,5мм.кв. без всяких распаечных коробок, единым кабелем от самого счётчика и до розетки. Изъянов в проводке нет, делал для себя, единственно, делал без заземляющего провода, т. к. на тот момент дом не был оборудован "землёй". Сейчас " земля" в щитке есть, поэтому в квартиру ввел её и планирую провести до той самой розетки под стиралку+котёл. Подвести заземление к другим розеткам и освещению уже не представляется возможным. Поэтому решил обойтись малой кровью и довести заземление лишь до той розетки, где заземление наверное наиболее необходимо- стиралка+котел. Розетки шнайдеровские на 16А, выключатели той же серии, но сейчас глянул, там написано 10АХ. Ваги нигде не использовал, только сизы и скрутки. Насчёт скруток без пайки читал, кто пишет нельзя, кто можно, кто можно, но вкупе с пайкой. Сделал без пайки, длина скруток +/- 5см, только в распаечных коробках, которые не замуровал, всё можно контролировать/заменить. Т. ч. вот такие изъяны, других вроде нет.
    P. S. И назрел вопрос- если в автомат введен многожильный кабель 4мм.кв. то перемычки на следующие автоматы следует делать также многожильным проводом? Моножилас многожильным возможно при затяжке неплотно будут контактировать, или же это неоправданные мысли?
  6. negator
    negator
    negator
    2 вопроса - зачем для газового котла отдельный кабель? Там потребление вроде не большое, только для поджига и автоматика.
    И сколько и где скруток на розеточные группы? Сколько розеточных групп вообще?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    вообще непонятно, где счетчик и как к нему идут провода
    4 квадрата открыто в 1 жилу спокойно потянут и больше чем 25А, тут можно беспокоиться только как оконцована многожилка.
  8. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Розеточных групп 4, из них 2 на розетки для тв, компа, и др. бытовых приборов, 1 предполагалась на электробойлер (единым кабелем от счетчика до розетки), но электробойлер был заменен на настенный котел и поэтому на этой ветке будет один потребитель... вытяжной вентилятор в санузле) и еще 1 на газ. котел+стиралка (единым кабелем). Эта ветка планировалась не для котла, а для стиралки, т. к. на тот момент котел стоял напольный с гравитационной системой отопления и не требовал подключения к сети. Но, т. к. котел был заменен на настенный то эта ветка будет использоваться для 2 потребителей (котел+ эпизодически стиралка)
  9. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Счетчик в квартире, к нему подведен вводный на 6мм.кв, и 6 кабелей 2,5 мм. кв.+1,5 мм. кв (2 группы освещения+ 4 группы розеточные). Все эти кабели на территории квартиры будут уложены в штробу и заштукатурены. От квартиры и до подъездного щитка вводный кабель в гофре крепится к стене подъезда. Автоматы только на эти кабели, никаких УЗО, ДИФ, вводных и что там ещё бывает нет. Автоматы 10А на освещение и 16А на розетки, есть на 25А, но их ведь ненужно и нельзя. Многожилка 4мм.кв. идет только от счётчика до 1автомата, ничем не оконцована, если Вы про гильзы, пайку и т. д.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Это плохо
    Это тоже плохо.
  11. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Оно так и жило до сегодняшнего дня. Насколько плохо, так что стоит вновь вызывать электрика для распломбировки и замены многожилки 4мм.кв. на моножилу в 6 мм. кв? А насчёт отсутствия УЗО/ДИФ в квартире ну не знаю, у всех так, электрик сказал, что защиты достаточно той, что установлена в подъездном щитке. Скачков напряжения визуально нет, жалоб на сгоревшую технику/котлы тоже.
    Тут на всю квартиру 2 люстры общим количеством на 7 ламп да 4 точечных светильника, из приборов холодильник, стиралка, котел, комп, телик да утюг. Детей нет, в санузле розеток тоже нет, вентилятор напрямую к кабелю.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    у вас заземление есть?
    УЗО не для этого, а чтобы током не ударило.
  13. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Да, заземление сегодня завели в квартиру, до этого не было, потому и проводку всю делал двужильным кабелем. Но теперь заземление возможно провести лишь к одной розетке, той к которой будет запитываться стиралка и котел.
    Насчёт УЗО, жили без него, проживём и далее. У меня же другой вопрос- насколько критично, что при вводном кабеле в 6мм.кв. из счетчика на автоматы пущен не 6мм.кв., а 4мм.кв?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    наблюдая фото щита, где есть желто-зеленые проводочки, но не видно толстого желто-зеленого провода в составе стояка подъезда, можно сделать вывод - предварительный - что заземление вы подвели туда, куда в вашем доме его подводить не следует.
    стало быть, и лекарства новые не нужны? подушки безопасности в автомобиле? жили же раньше без всего этого, как-нибудь обойдемся и дальше если живы останемся. Такая логика, да?
  15. Ромарио78
    Ромарио78
    Ромарио78
    Подключал не я, а электрик, мой провод заземления белого цвета, т. к. решение о вводе земли приняли во время замены вводного кабеля, который двужильный, соответственно заземление сделали из провода такого цвета и сечения который нашелся у электрика. На фото я обвел мой провод заземления.
    Насчет лекарств и т. д. нужны. Но с УЗО я не столь категоричен, проводка новая, жилец взрослый человек, техника тоже новая и если ранее люди жили и не тужили без УЗО/ДИФов и щитка на 50 автоматов в двушке то и сейчас думаю это более чем реально. Давайте оставим УЗО в покое, пожалуйста? Ну не оно меня беспокоит.
