Как скажется заниженное сечение провода на автоматах?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FHlook, 08.12.17.
  1. FHlook
    FHlook
    FHlook
    Оч хотелось бы в это верить) Просто переживаю за то, что на 1,5мм ставят же 10А..(а 1,7мм...1,9мм ближе к 1,5мм,чем к 2,5мм).
  2. FHlook
    FHlook
    FHlook
    Antilov123456, Вы уж простите, не заметил ваш коммент под таблицей, только саму таблицу узрел.
    Спасибо!
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А Вы просто верьте)
    Я не буду грузить Вас умными словами, учитывая то что Вы написали в первом посте.
  4. negator
    negator
    negator
    Вот для таких случаев и оставляется запас в 40 процентов при проектировании электрики в доме.
    Бояться не надо, но и перегружать электросеть не следует.
  5. FHlook
    FHlook
    FHlook
    @Rumato, только это и остается)
    Спасибо за мнение!
  6. FHlook
    FHlook
    FHlook
    negator, т. е. выходит от "запаса" осталась в моем случае дырка от бублика)
  7. antilov123456
    antilov123456
    antilov123456
    Старая аксиома электриков - на один квадрат меди можно грузить 10 ампер.
    Соответственно на 1.5 можно 15 ампер или 15х220=3,3квт.
    Соответственно на 2.5 кв можно 25 ампер или 25х220=5,5квт
    Диаметр провода можно померить штангелем и квадратуру посчитать. Но есть ещё один подвох от производителя - медь в проводе не совсем медь. Вот оно чё...Так, что провод в реале надо брать с запасом по сечению.
    И если розеточку запитали проводом 2.5кв. (якобы), больше 3квт на розетку не грузите. И если розетка двойная или тройная это не значит, что на неё можно повесить 3 раза по 3квт.
  8. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @antilov123456, а если продолжить мысль что в загородном доме встречаются ветки и по 50м и более?
    Кстати Legrand в своей дешманской серии 16А розетки комплектует перемычками 1,5мм2 и отбивается тем что ненагреются ибо расстояние 5см.
    И что-то мне кажется ТС померял диаметр провода ибо в исходном посте "1,8-2,0мм", вернемся в геометрию с ее пидеквадратна четыре и получим 2,5мм2)
  9. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @FHlook, если вас так волнут реальное состояние проводки - проведите контролируемый нагрузочный тест - воткните в каждую розетку 3,5кВт какими нить обогревателями и посмотрите что будет с температурой кабеля. 5 минут нагрузки хватит чтобы понять - стоит переживать или нет.
  10. FHlook
    FHlook
    FHlook
    @antilov123456, так в том то и дело, что провод брался с запасом, а благодаря некоторым личностям, теперь вот чешу репу - не выйду ли за нижнюю границу
  11. FHlook
    FHlook
    FHlook
    Гишпанец, "ТС померял диаметр провода ибо в исходном посте "1,8-2,0мм", вернемся в геометрию с ее пидеквадратна четыре и получим 2,5мм2" - да, вы правы, измерил шт-циркулем - только вот 1,8..1,9мм ,описанные мною - это уже сечение, а не диаметр.
  12. FHlook
    FHlook
    FHlook
    Тогда еще и обогреватели придется докупать) Фены, чайники, тостеры сойдут?
  13. FHlook
    FHlook
    FHlook
    Да, это понимаю, для этого моих познаний хватило)
  14. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    Фиолетово - любые приборы дающие постоянную нагрузку в сеть, если еще токовые клещи возьмете эксперимент будет более прозрачным и понятным.
  15. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    тогда не мм, а мм2 и еще вопрос - как разделывали и зачищали кабель, сколько делали замеров на метр? чем меряли в конце концов?
