Максимальные размеры окон и входной двери БЕЗ импоста
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем im_Tihiy, 08.12.17.
  1. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Добрый день, уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста — какие максимальные размеры этих позиций возможно произвести в московских (подмосковных) компаниях с гарантией и БЕЗ импоста, с учетом того, что ни на профиле (в плане толщины и усиления), ни на стеклопакете (каленое,триплекс и т. д.) не экономим?
    1) Глухое окно с ламинацией с двух сторон.
    2) Входная дверь с ламинацией с двух сторон
    3) Входная дверь, двустворчатая, распашная, с ламинацией с двух сторон.
    P. S. Алюминиевый профиль является заменой ПВХ по теплопроводности и равным ему по цене или нет?
    Спасибо!
  2. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Есть определенные ограничения в пределах которые рекомендуется системодателем изготавливать изделия.
    1. Не больше по площади 5 м2 при условии что ни одна сторона не больше 2500 мм.
    2. 1000 х 2250 мм *
    большая высота потребует армирование 2.5-3.0 мм (привезут только на заказ и дорого)
    3. 1800 х 2250 мм*
    *при этом увеличивается толщина используемого стекла.
  3. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Огромное спасибо.
    Сегодня обзванивал основные оконные компании (Евроокна, 21-век и т. д.) — если мне и могли ответить на этот вопрос (с большим трудом), то ответ был в основном 2100х900 по раме. И окно и одинарная дверь, просто сама дверь будет, естественно, меньше. Больше могут, но без гарантии.
  4. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Алюминий при равной монтажной ширине немного не дотягивает до значения ПВХ
    стоимость примерно раза в два больше
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @im_Tihiy, Поймите правильно... никому не нужен геморрой. Поэтому размеры рамы 950х2150 - это проверенный временем максимум. Который будет работать.
  6. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    @Serg89, @FanPVC,
    То есть, дабы избежать проблем мне лучше не испытывать судьбу и сразу проектировать окна с импостом (напомню, что все глухие, открываются только двери), а двери сделать с верхним глухим блоком?
    Или окна (конкретные, с рисунка) я могу делать без импоста?
    Размеры рамы — имеется ввиду дверь, не глухое окно?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пролет 2000х5000 мне разделили на 4 равных части. Три глухих и одна открывающаяся как дверь. Профиль Veka-70. SAM_0064.JPG
  8. im_Tihiy
    im_Tihiy
    im_Tihiy
    Вид классный. Но это, по сути, отдельные окна вполне приемлемой высоты — 2000мм. Мне нужно минимум 2400мм и придется ставить импост :(
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да собственно ВСЕ, единственное как уже заметили с усиленным армированием от 2 мм.
    дверь у Вас в проеме 1000 х 2400 или 2000 х 2400, в любом случае только поворотная, либо из входной группы с дверными петлями, либо из оконной с доп. средними петлями...
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    У меня стоят балконные без импоста по раме 850х2200мм и первый год, я устал их регулировать (правда может дом шевелился. Дерево)
    Входная тоже 850х2200, с ней полегче.
    Знаете, огромные "лопухи" тоже не очень удобны в эксплуатации. Я бы больше 900х2250 не делал.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Двери без импостами с однокамерным пакетом энсбер. Будет лучше чем с импостами.
  12. Alex858585
    Alex858585
    Alex858585
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Только все боятся делать в таких размерах и поописывают пунктик "без гарантии"
  14. 2212163
    2212163
    Ух, к Вам бы туда "гармошку" поставить бы.
    @im_Tihiy, используйте дверной профиль и будут они нормально работать, на таких размерах. но вот в эксплуатации может будет и тяжеловато.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Думаю названная стоимость ФС портала может вывести из строя почти любого заказчика на пару дней.
