1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
5 лет эксплуатации печей "Огонь-батарея"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Инжeнер, 08.12.17.
  1. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Помогите и дайте ответ на короткий вопрос. Печь ОБ -9 дымоход вверх из двух моно труб 1м+0,5м и 3шт сендвич, общая длина дымохода менее 5 метров: установка всем весом прямо на печь или требуются какие -то разгрузки? Спасибо!
  2. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Пока вумные мужики думают, вы сложите массы всех составляющих трубы, и полученный смехотворный "весь вес" подскажет вам правильное решение.
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо за ответ! Я так понял, что можно, поскольку общий вес не будет превышать 40кг, то разгрузку можно не делать.
  4. nercs
    nercs
    nercs
    Если ставить из печки коленом вверх то выдержит. Но я поставил коленом назад, потом тройник на подставку и дымоход вверх.
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Да, именно вверх, если с отводом через тройник, то понятно, что нужна опора.
  6. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Если ОБ лайт с выходом прям вверх, то можно. У меня там поворотный выход (вверх или назад) может и свернуть.
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Наконец то добрался до печки со сваркой. Срезал ребро. И вот такой вид. С другой стороны примерно так же под одним ребром.
    Заварил. Приварил ребро обратно.
    Посмотрим как будет.
    Оно в принципе уже года 3 как такое. Особо ни на что не влияет.
  8. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Себе проложил кусками листового мет. изнутри, должно сдерживать прогорание.
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Знакомая история. Дыра в боку не особо влияет, когда установится тяга. А вот в начальной стадии может газить. Прогорание - это следствие перекала металла, когда мощности печи не хватает для данного помещения. Тут деваться некуда, только футеровка изнутри. У меня печь другая, но проблема аналогичная, и я её решил вот так:
  10. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    это не прогорание!
    это вырыв сварочного шва.
    судя по процессу сварки - использовали разные марки стали для корпуса и ребер и неудачный тип сварочной проволки.
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Но защита металлом изнутри должна же помочь?
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    может помочь, может не помочь. Шов разошелся из-за общей деформации корпуса.
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Лист мет. заберет часть температуры и корпус нагреется меньше, плюс зазор между ним и корпусом.
    Лучше идеи я не знаю, а просто ждать когда прогорит не мой путь.
    Есть лучше идеи предлагайте...
  14. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Когда я купил печь со стеклом в двери, то несколько прояснилась сама структура огня. Короче говоря, вся опасность перекала заключена в плотных струях огня, упирающихся в металл стенки. Из-под поленьев выбиваются высокотемпературные факелы, типа, как из горелки автогена. Особенно тогда, когда дрова только разгораются. А вот когда они несколько прогорят, то языки пламени приобретают округлую форму и направлены вверх, что не так опасно для стенок.
    Узки наши печи, я бы расширил...) Или футеровка массивными швеллерами. Я сначала приставлял к бокам тонкие пластины, но их согнуло и скрутило так, что я не смог их вынуть. А толстостенным швеллерам хоть бы что...
  15. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    перекал (покраснение) произойдет только если печку оставить с открытым воздухом и шибером. Я обычно жду минут 10 пока разгорится и закрываю ей воздух, а через полчаса и шибер.
    Причем особенность ОБ - места где ребра перекалить вообще сложно. Она светиться начинает с верхней части и места где труба выходит.
